- Remerciements reçus 1074
4.0.0_b30
- Jefff
- Remerciements reçus 7
il y a 11 ans 7 mois #9714
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b30
les Chase c'est bon?
thanx,
via les raccourcis clavier ou via l'icone de load dans l'éditeur de sub?p'tit bug : quand on veut mettre un sample dans dans un sub, si on sélectionne le sample 5, ce sera le sample 4 qui se retrouvera dedans. (si c'est le 8 ce sera le 7 ......)
thanx,
- Jefff
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
il y a 11 ans 7 mois #9737
par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.0_b30
@nico,
après une journée d'essais sur le parled, globalement ça se passe plutôt bien, un truc qui serait bien, mais je sais pas si c'est possible, c'est de pouvoir charger des paramètres et/ou des palettes dans les subs pour se faire des touches d'accès direct, par exemple via osc.
- sebcho
- sebcho
il y a 11 ans 7 mois #9747
@seb,
je suis en train de compiler la b31 (et j'ai bientot fini...)
donc je vais pas tout refaire, tu me diras ce qu'il en est de cette beta et on bossera à partir de la nouvelle.
ici ton sho s'ouvre bien et le patch aussi (en tout cas...)
- jeanmig
- Remerciements reçus 3
il y a 11 ans 7 mois #9752
par jeanmig
Réponse de jeanmig sur le sujet 4.0.0_b30
J'utilise un MBP avec osx 10.9.5. Pas de problème de patch avec les 4bxx y compris la dernière (b31). J'ai aussi testé le sho de sebcho : pas de pb de patch.
Cordialement,
Jean-Michel
Cordialement,
Jean-Michel
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
