4.0.0_b15
il y a 11 ans 10 mois #8967 par sl1200mk2
4.0.0_b15 a été créé par sl1200mk2
available for Windows, MacOS 10.8, 10.9, 10.10
bug fixes only...
please test and report.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nomatter
il y a 11 ans 10 mois #8994 par wikead
Réponse de wikead sur le sujet 4.0.0_b15
je reprend donc,
L'application ne répond pas sur MAcbook pro 13"
Tk_Init failed: no display name and no $DISPLAY environment variable
il y a 11 ans 10 mois #8995 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b15
@wikead
ça veut dire que la librairie graphique ne trouve pas le serveur X
t'as bien redémarré ton ordi après avoir installé XQuartz?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: wikead
il y a 11 ans 10 mois #8997 par wikead
Apres un bon redémarrage, tout fonctionne
L'osc egalement ainsi que le Enttec pro
il y a 11 ans 10 mois #9025 par vbs
Réponse de vbs sur le sujet 4.0.0_b15
I am have a deleting que's and steps problem with Dlight3.24
If i delete que 4 tru 6 it ask do you want delete que 6???
If i delete step 7 it ask do you want delete que 6???
It shoo on the screenshots i uploaded
Also i like to work with al the commands on a separate program keyboard
If you delete you have to confirm yes or no …….Is there a short cut for or can it be made like enter enter ???
The go to step is in 0 sec while the fade time in the sequins is set on 5 sec.
can this also be altered in time, like go to step 5 time10
Recards Vincent
il y a 11 ans 10 mois #9050 par sl1200mk2
Hi Vincent,
it's strange because I thought I've answered you about this....
Delete cue 4 thru 6 is still not written, and it's part of what I will write for DL4
for enter shortcut, there's an ENTER command listed at the end of the shortcut window.
il y a 11 ans 10 mois #9097 par sl1200mk2
b16 update
