4.0.0_b3
il y a 12 ans 6 mois #8035 par sl1200mk2
4.0.0_b3 a été créé par sl1200mk2
Continued Story...
so,
this one bring the Device Listing where you can import Device Files to your sho.
please be carefull not having neither Manufacturer nor Model set as '*'
'*' on Win32 leads to nothing good...
in order to patch the imported device, you click on the Dimmer or Channel cell, it pop up a big dimmer view.
use Ctrl+'move the mouse' to set the dimmer Range.
once dimmer range is set, you type the channel number you want to assign the device and use 'c' (like in channel) to process the patch.
you can use 0 channel to release a previous patch without removing a device
please test:
-patch a device
-remove a device
-close/open sho with imported/patched device
-release a the patch for a device
-set another channel number for a device
also please give feedback on how confortable do you feel with already done work about Devices....
il y a 12 ans 6 mois #8042 par xtineb
Réponse de xtineb sur le sujet 4.0.0_b3
Bonjour Nico,
Pas sûre d'avoir bien compris comment çà fonctionne !
Sans doute à cause de l'anglais et moi !!!!
Si t'as le temps de réexpliquer stp?
Merci d'avance
il y a 12 ans 6 mois #8047 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b3
salut Xtine,
alors:
avec cette b3, tu peux importer les devices dans le SHO que t'as créées avec le Device Editor via le Device Listing.
sur WIN32, fait bien gaffe à ce que les cases Manufacturer et Model ne soient pas égalent à * (ça fait rien de bon...)
Dans le device Listing donc, tu importes un device, tu clique sur la case dimmer ou channel pour pouvoir le patcher.
apparait une grande fenêtre d'outputs.
tu maintiens Ctrl appuyé et tu bouges ta souris sur les addresses pour pouvoir choisir une plage d'adresse DMX.
tu inscrit le numéro du channel sur lequel tu veux patcher ton device et tu cliques sur 'c' (comme channel)
après dis moi si c'est clair pour les tests qu'il faut faire...
il y a 12 ans 6 mois - il y a 12 ans 6 mois #8051 par xtineb
merci Nico. en fait je dois m'améliorer en anglais !!!
1er truc en images...
- device de 9 parametres patchés à partir de 101:
outputs 101 à 109 sur 1
outputs 1 à 8 dépatchés... et le 9?
et si on pouvait élargir la fenêtre de patch
il y a 12 ans 6 mois #8052 par sl1200mk2
@Xtine
si tu patches ton device sur le circuit 1 à partir de l'adresse 101, ya aucune raison pour qu'il te dépatche les 8 premiers dimmers...
si tu pars d'un patch droit, il aurait du te dépatcher que le 1...
(j'ai pas encore essayer sur un patch droit...)
il y a 12 ans 6 mois #8053 par xtineb
je suis bien partie d'un patch droit !
il y a 12 ans 6 mois #8054 par sl1200mk2
ok,
tu peux poster ton device, please?
(fais pas de .zip, on va voir si le .dld passe sur le forum...)
il y a 12 ans 6 mois - il y a 12 ans 6 mois #8057 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet 4.0.0_b3
Salut Nico
Problems for me :(
Images will show it I hope - device file is also attached
Number of paramters is wrong in Device List. Also CTRL + Mouse Drag doesn't select a range - only one cell at a time
il y a 12 ans 6 mois #8058 par sl1200mk2
@Colin
attached an eurolite RGBAW PAR
have a look to it and be carefull to define each colour as an attribute, not as a parameter...
il y a 12 ans 6 mois #8059 par sl1200mk2
@Colin
also:
do you have a real PAR or not ?
because each one I know do have a dimmer parameter and thus you must assign a INTENSITY attribute in order to use it....
il y a 12 ans 6 mois #8060 par xtineb
désolée, j'étais partie...
il y a 12 ans 6 mois #8061 par xtineb
@ Nico,
Je viens de faire l'essai avec ton device"eurolite RGBAW PAR". Il se passe la même chose !
Même en partant d'un patch vierge !:
1er device sur channel 1: dimmers 1/2/3/4/5/6
2nd device sur channel 2: dimmers 7/8/9/10/11/12...... et les dimmers 1 à 5 sont dépatchés !
je re patche le 1er device....
3eme device sur channel 3: dimmers 13/14/15/16/17/18..... et bim rebelote: les dimmers 1 à 5 sont dépatchés !
il y a 12 ans 6 mois #8062 par sl1200mk2
@Xtine,
yes j'ai corrigé depuis ton message dans DL...
du coup faudrait que je publie une b4 pour que tu retrouves le bon fonctionnement du Patch.
grosso modo,
pour la b4, j'aimerais avancer un peu sur ce que je suis en train d'écrire et la poster ce WE ou en début de semaine prochaine.
après à partir de jeudi je suis en montage donc on va faire une petite pause (mais rien qui vous empêchera d'étoffer la bibliothèque de Devices ou de discuter du design actuel des choses ;-))
il y a 12 ans 6 mois #8063 par xtineb
Grand merci à toi Nico.
Toujours un plaisir de pouvoir participer aux tests!
Suis dispo ce we après, festival avec JJ ! de retour vendredi !
bises
il y a 12 ans 6 mois #8064 par xtineb
@ Nico,
Quand on sélectionne 1 circuit, ce dernier "devient" jaune.
Dans le cas d'un device (on le reconnait à la pastille mauve), le jaune ne se voit presque pas!
Temps de génération de la page : 0.242 secondes
