- Remerciements reçus 1074
4.0.0_b1
voici la premiere béta d'une longue série qui devrait aboutir sur une proposition d'utilisation des projecteurs à LED, projecteurs asservis.
ça sera sans doute assez long étant donné le chantier, néanmoins voici une première proposition....
cette beta ne comprends qu'un module de création de librairie de projecteur.
dans l'ordre pour las suivantes:
-assignation des projecteurs dans un sho de DL en fonction de la librairie existante
-fonctions d'accès aux paramètres
-création/gestion de palette
donc pour celle-ci voici une proposition de création de 'DEVICE' via un device editor.
merci de me dire ce que vous en pensez...
est-il pratique/intuitif?
est-ce que selon vous ça regroupe toutes les données qu'on peut attendre d'une librairie de projo?
est-ce que ça plante?
et toutes vos remarques sont les bienvenues.
- xtineb
- Remerciements reçus 12
petit retour pour l'éditeur de devices avec win xp:
Très intuitif car utilisation directe!
pour faire avancer le chimilimilimili:
- raccourci dans le menu: "shift+meta+d" -> ctrl à la place de meta ?
- étoffer la liste des attributs: ex: program, id, ou "autre" puisqu'on peut écrire dans la case parameter!
- à chaque ajout de parametre, le "curseur se positionne sur la première ligne... il faut redescendre!
- lors de la sauvegarde seulement le model est proposé comme nom. Si tu pouvais faire "MANUFACTURER - Model" çà serai top!
En tout cas encore bravo çà va être de la bombe ! (comme d'hab)
biz
- xtineb
après avoir fait quelques modifs
ex: un attribut macro remplacé par colour macro avec tous les parametres
puis enregistré en écrasant l'existant.
lors de l'ouverture d'un nouveau show / choix du device:
on retrouve macro et plus aucun paramètres !
En enregistrant sous un autre nom: même résultat pour colour macro, par contre ok pour effet!
Arrg!!!!
merci pour ta participation à ce sujet....
yes, you're right!!- raccourci dans le menu: "shift+meta+d" -> ctrl à la place de meta ?
faut pas mélanger attributs et paramètre...- étoffer la liste des attributs: ex: program, id, ou "autre" puisqu'on peut écrire dans la case parameter!
les attributs sont : Intensity, coulour, etc...
je pense changer LAMP pour regrouper sous un attribut CONTROL.
c'est des attributs dont tu parles? ou des paramètres?
ok, faut que je checke ça- à chaque ajout de parametre, le "curseur se positionne sur la première ligne... il faut redescendre!
t'as raison, je vais le faire.- lors de la sauvegarde seulement le model est proposé comme nom. Si tu pouvais faire "MANUFACTURER - Model" çà serai top!
est-ce que tu peux poster un zip du fichier du device que t'as créer que je vois?lors de l'ouverture d'un nouveau show / choix du device:
- colinc
- Remerciements reçus 22
If I create a notional basic RGB LED PAR thus:
Manufacturer : Generic
Model: RGB PAR
Attribute : Colour ; Address : 1; Home : Full
Parameter : Red Min 0 Max 255
Parameter : Green Min 0 Max 255
Parameter : Blue Min 0 Max 255
Save as : RGB PAR
Close editor; reload saved fixture into editor; Model is reloaded, but Manufacturer is not. Doesn't matter what filename I give the save, the Manufacturer is never saved with it.
Windows Vista HP
Regards,
- xtineb
Avec plaisir!sl1200mk2 écrit: hello Xtine,
LAMP me parle mieuxje pense changer LAMP pour regrouper sous un attribut CONTROL.
c'est des attributs.c'est des attributs dont tu parles? ou des paramètres?
yep. Tu as les deux versions plus la doc du par en question.... avec ses attributs "program" etc...est-ce que tu peux poster un zip du fichier du device que t'as créer que je vois?
- xtineb
bon la doc est trop grosse!
- xtineb
donc j'ai tout corrigé les points que t'as notée (sauf pour MACRO, j'attendais ton retour.)
oui mais CONTROL permettra d'insérer d'autre commandes qui n'ont pas forcément à voir avec la lampeLAMP me parle mieuxje pense changer LAMP pour regrouper sous un attribut CONTROL.
donc vu que c'est des attributs dont tu parles:- étoffer la liste des attributs: ex: program, id, ou "autre" puisqu'on peut écrire dans la case parameter!
j'aimerai bien qu'avec le listing actuel (+CONTROL) des attributs on arrive à synthétiser tout ce dont on a besoin car après quand on enregistrera des palettes DL fera référence à ces noms d'attributs.
du coup si on rajoute et rajoute des attributs, on va pas s'en sortir....
pour toi ID correspondrait à quoi?
pour l'attribut PROGRAM, tu peux le mettre sous le nom de MACRO ou EFFECT.
à n'en pas douter, ces deux attributs seront les derniers sur lesquels je vais bosser car pour un premier jet, je vais me concentrer sur les BLADES, COLOUR, INTENSITY, etc.. tous les attributs les plus courants
en passant, c'est cool que les devices crées sur windows fonctionnent sur Mac
@Colin
did you hit ENTER once you've set the Manufacturer case?
btw, I think I need to change the way Manufacturer and Model are recorded and not depend on the Enter Command...
@both of you
also do you think that Attributes/Home/Parameter/range are enough for a the device editor?
I think that Gobo display is needed but I don't know how to set the name of the column (as it can be usefull for color display too).Maybe we need an Extra column...
do you think that it is ok to not be able to INSERT attributes?
for now, if you miss one, you need to redo...
- xtineb
En fait je voulais dire qu'au départ j'avais créé un attribut "macro" avec plusieurs paramètres et@Xtine,
sauvegardé.
Puis remplacé par "COLOUR_MACRO" avec à nouveau plusieurs paramètres et sauvegardé en écrasant l'existant.
==> et quand je "rappelle" ce device c'est "MACRO" qui apparaît dans la colonne attributes et tous les paramètres ont disparus.
C'est dans la liste des attributs de mon device. J'ai mis dans "effet"pour toi ID correspondrait à quoi?
C'est vrai qu'il faut faire "enter" pour bien valider le manufacturer et model !
Et oui pour un Insert attributes çà pourra aussi servir à ne pas avoir à tout retaper quand on fera un device "normal" et "fin"
Contente que les devices créés sur pc fonctionnent sur mac!
... va falloir rajouter une page import/export de devices pour la communauté !
- colinc
sl1200mk2 écrit:
@Colin
You're spot on - it was ENTER that made it work... :blush:
Now the biggie...
Artnet addressing is *completely* buggered up. I'll send you files, screenshots etc., when I've a moment, but on my iPhone or iPad, i have an app called iLedMapper that uses artnet over WiFi to create pixel images or patterns on the iphone/ipad screen. A .sho file I have that tests out this works fine with DL 3.0.22, but is a mess using 4.0.0.b1
Regards,
c'est clair, t'as levée un loup, je vais essayer de le corriger.
du coup j'ai l'impression que EFFECT et MACRO sont redondants... tout ce qui s'appelle Programme (pour le CH7 de ton Par) pourrait se définir comme macro....C'est dans la liste des attributs de mon device. J'ai mis dans "effet"pour toi ID correspondrait à quoi?
pour ce qui est du channel 9, l'ID si je comprends bien, DL n'est pas obligé de connaitre la spécificité de tous les attributs d'autant que pour l'instant je vais bosser sur les Position, Couleurs et Blade
il y a des adresses d'attributs que tu peux laisser vides....
pour ce qui est de l'Attribut FINE, tu peux déjà lui définir un attribut associé.Et oui pour un Insert attributes çà pourra aussi servir à ne pas avoir à tout retaper quand on fera un device "normal" et "fin"
c'est vrai que le Insert serait bienvenu mais peut-être dans un second temps
et oui, et c'est pas une petite remarque....... va falloir rajouter une page import/export de devices pour la communauté !
comment distribuer la librairie de Devices écrite pour DL?... dans DL?, sur le wiki?, sur le forum?
déjà, il faudrait peut-être dédier un forum aux Devices.
@Colin
for b2, exiting the widget lead to text recording. So if you leave the Manufacturer label, it will record the text (and set it as default record name)You're spot on - it was ENTER that made it work...
yes, I know...Now the biggie...
it's how to deal with how to fit big number in little space...
will try something different with _b2
