3.0.22_b2
il y a 12 ans 7 mois #7907 par sl1200mk2
3.0.22_b2 a été créé par sl1200mk2
let's go:
OSC:
less message for channels (eg only when their values are changing)
Setup:
new option for sequence typo
bug fixes...
please test and report.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pancho
il y a 12 ans 7 mois #7910 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 3.0.22_b2
@Nico
Un truc sur la b22
En séquence, sur l'avant dernier pas de séquence, quand tu fais GO puis Goback la ligne X2 disparait, tu refait go , seuls les temps s'affichent jusqu'à la fin du transfert, puis tout réapparait.
:pinch:
OSX 10,7.5
il y a 12 ans 7 mois #7923 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.22_b2
ok, je vais regarder ça.
thanx
il y a 12 ans 7 mois #7937 par sl1200mk2
fixed.
thanx
il y a 12 ans 7 mois #7938 par sl1200mk2
ok,
j'ai posté une b3 pour MacOS.
merci de tester et répondre dans ce thread...
@bruno
ça doit fixer le truc de la fin de séquence
@nosmile
ça doit fixer le truc du xfade
il y a 12 ans 7 mois #7945 par Zorglud
Réponse de Zorglud sur le sujet 3.0.22_b2
Bonjour à tous,
J'ai remarqué accidentellement un crash récurrent sous OSX (10.8 dans mon cas).
Admettont qu'on a la fenêtre de X11/Dlight au milieu de l'écran, si on sélectionne plusieurs circuits avec la touche CTRL, et qu'on SORT de l'écran de X11 pendant la sélection, et qu'on lâche le bouton de la souris, D::Light ferme d'un coup sans demander son reste !
J'ai ça avec 3.0.21 et les 2 bétas de 3.0.22.
Testé avec Windows aussi, pas de problème.
il y a 12 ans 7 mois #7946 par sl1200mk2
@zor
j'arrive pas à le reproduire sur 10.9....
tu pourrais joindre un zip du rapport d'erreur?
il y a 12 ans 7 mois #7952 par Zorglud
Yep, voilà !
La pièce jointe DLight_2014-03-25-131551_Jpb-2.crash.zip est absente ou indisponible
il y a 12 ans 7 mois #7956 par sl1200mk2
ok,
je vais mettre des checks vers là où ça crashe et tu me diras.
thanx,
il y a 12 ans 7 mois - il y a 12 ans 7 mois #7963 par jeanmig
Réponse de jeanmig sur le sujet 3.0.22_b2
b3 pour MacOS.
Cela fonctionne correctement sur MBP 2010 et osx 10.7.5 ou 10.9.2.
Merci pour votre travail
Jean-Michel
il y a 12 ans 7 mois #7965 par sl1200mk2
@zorglud
tu m'avais pas tout dis petit coquin.....
j'ai donc trouvé comment reproduire le crash et l'ai corrigé.
@jean-michel
merci pour les tests ;-)
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
