3.0.21
il y a 12 ans 8 mois #7803 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.21
@nosmile,
tu peux joindre un .zip du fichier qlab pour que j'essaye?
sinon, pour les curve de channel, cf ma réponse à Wilf (discussion à laquelle tu participes, t'as donc dû recevoir une copie ;-) )
il y a 12 ans 8 mois #7818 par nosmile
Réponse de nosmile sur le sujet 3.0.21
voici le fichier…
La pièce jointe DLightbug.zip est absente ou indisponible
(J'avais pas vu le bouton "Insérer…")
il y a 12 ans 8 mois #7819 par monkbk
Réponse de monkbk sur le sujet 3.0.21
@nico:
Petit bug détecté lors du print des séquences. DLight Plante (freeze) si le champ texte d'un des pas de séquence excède une LARGEUR (et non un nombre de caractères) supérieure à la suite 1234567890123456789012345678901234567890.
Pas bien grave mais vaut mieux le savoir...
Tchuss
Fred
il y a 12 ans 7 mois #7829 par sl1200mk2
@nosmile,
les curves pour le channel est une demande récurrente... du coup je vais essayer de les mettre...
pour le QLab, il me demande une licence quand j'essaye de l'ouvrir et vu que les mecs de figure53 veulent pas m'en donner une, we're screwed....
mais je vais essayer de reproduire autrement (à moins que t'aies une autre solution....)
@Fred
wouaou, bien vu!!!
c'est compliqué et fastidieux de bosser sur les pdf, mais je vais corriger ça.
il y a 12 ans 7 mois #7836 par nosmile
En piece jointe, un fichier midi contenant une séquence valable.
Xfade X1 est en chan 1 - cc2
XFade X2 est en chan 1 - cc3
Tu devrais pouvoir l'ouvrir avec n'importe quel éditeur son. (reaper par exemple) ou avec quicktime 7…
il y a 12 ans 7 mois #7837 par nosmile
Hum, bon, je fait un zip du fichier midi puisqu'il ne passe pas…
La pièce jointe dlightbug.mid.zip est absente ou indisponible
il y a 12 ans 7 mois #7874 par sl1200mk2
@nosmile
j'arrive pas à lire le fichier midi....
j'arrive pas à reproduire le bug dont tu parles...
je sais pas quoi faire...
il y a 12 ans 7 mois #7906 par sl1200mk2
3.0.22_b2 est dispo.
il y a 12 ans 7 mois #7908 par monkbk
I'll give it a try !
Y-a-til des choses particulières à tester?
Fred
il y a 12 ans 7 mois #7909 par sl1200mk2
@Fred,
non, pas particulierement... hormis les trucs listés dans l'annonce.
j'ai pas eu beaucoup de temps pour coder donc ya pas beaucoup de choses de changées dans le patch, etc...
pour les bugs fix, c'est des petits trucs du genre quand tu effaces tous les pas de séquence, quand tu nommes un group que tu l'effaces et que tu le renommes, etc...
il y a 12 ans 7 mois #7915 par nosmile
Ah. C'est embêtant ça… Surtout que je l'ai encore eu hier… (distrait…) :S
Euh, je ne sais pas moi. Tu a essayé de lire le fichier avec midiPipe? (Tu fais une ligne SMFPlayer avec le fichier midi puis une sortie vers le passage MIDI IAC, puis, cliquer sur "demarrer" dans le SMF player)
Sinon tu peux refaire manuellement chaque ligne du fichier QLab? (Puisque tant qu'on ouvre pas un fichier ouvert, tout fonctionne correctement…)
Ou encore je peux encore te faire un fichier pureData par exemple...
il y a 12 ans 7 mois #7919 par sl1200mk2
@Fred,
yes, un puredata, je suis sûr de pouvoir le faire fonctionner!!
il y a 12 ans 7 mois #7939 par sl1200mk2
@Fred,
ok, j'ai vu et posté une b3 pour tenter de le fixer...
cf ici: www.nicole-banana.com/index.php/forum/2-.../5308-3-0-22-b2#7938
il y a 12 ans 7 mois #7970 par sl1200mk2
@Fred,
j'attends ton retour pour savoir si je peux publier la 3.0.22
t'as pu tester ou pas?
il y a 12 ans 7 mois #7972 par monkbk
Pas encore suis en montage mais je commence cet après-midi...
Temps de génération de la page : 0.198 secondes
