3.0.19_b2
il y a 12 ans 10 mois #7366 par sl1200mk2
3.0.19_b2 a été créé par sl1200mk2
fix wrong behavior for channel's levels for ROOM > 1
if everybody is ok, I can promote it to release.
il y a 12 ans 10 mois #7367 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet 3.0.19_b2
un drole de truc en combinant inhibs et rooms : disons que j'inhib le ch1.1; le 2.2, et le 3.3
1, 2, et 3 apparaissent inhibés dans les 3 rooms...
je ne sais pas ce qu'il en est des sorties, pas de grada sous la main...
(j'ai pas d'utilité à ce truc - mes rooms 2 et 3 ne servent qu'en osc et l'osc ne gère pas (encore?) l'inhib - et si j'en ai besoin je peux le coder dans puredata...)
donc aucune implication - c'était juste pour tester...
il y a 12 ans 10 mois #7368 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 3.0.19_b2
@nico
Quand tu est en room 2 en affichage restreint et que tu enclenches une inhib sur room1 le rond blanc apparait dans la fenêtre à l'emplacement du circuit. Si tu reviens en room1 puis en 2 celui-ci disparait. C'est pas grave mais ça surprend.
a+
bruno
il y a 12 ans 10 mois #7369 par bgoubert
@nico
Toujours impossible de recharger une color preset sauvegardée.
il y a 12 ans 10 mois #7371 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.19_b2
b3 is online et doit corrigé les circuits inhibés à travers les ROOMs.
merci de tester.
c'est un WE compilation free, je vais faire de l'électricité chez un pote mais j'ai hate de vous lire...
@Bruno
j'avais pas compris que c'était les ColorPreset qui chient... je croyais que c'était la couleur de fond....
du coup j'ai pas encore corrigé, mais je ferais ça la semaine prochaine.
il y a 12 ans 10 mois #7413 par sl1200mk2
@Bruno,
J'ai essayé le color preset en exportant puis important lte fichier xml sous win 7 et ça fonctionne... par contre ce qui ne fonctionne pas c'est l'assignation de nouvelles couleurs... en tout cas ça fonctionne mal sous Windows. Il faut la première fois faire
Alt + ctrl + cliquer sur la case qu'on veut enregistrer. Après, juste ctrl + clic sur la case suffit.
