- Remerciements reçus 1074
3.0.17_b8
- xtineb
- Remerciements reçus 12
il y a 13 ans 5 heures #7096
par xtineb
Réponse de xtineb sur le sujet 3.0.17_b8
Bonjour Nico,
j'utilise Control v1.4 de Charlie Roberts et le layer de colin... sur iphone 3GS.
Control "crasche" dès les premières manips.
j'ai changé le port OSC WRITER sur 8000 (y'a peut être mieux a choisir): çà ne crasche plus mais plus d'info dans la petite fenêtre de Control: on se sent aveugle!
As tu une idée? En tout cas merci pour tout...
PS: je ne peux pas aller sur Itune avec ce tel donc pas de Touch OSC pour moi !!!
- xtineb
il y a 13 ans 4 heures #7099
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.17_b8
non, tu peux pas le changer et il est hardcodé.
il y a un bug dans Control qui à été signalé depuis belle lurette (mais Charlie ne semble plus vouloir s'y intéresser) qui fait que trop d'infos OSC (des paquets trop longs) font planter Control.
t'as essayé en réduisant le nbre de circuit de DL à 60 par ex?
si tu peux pas aller vers TouchOSC, le prochain truc de Charlie s'appelle Interface, mais là, tout est à faire...
www.charlie-roberts.com/interface/
- xtineb
il y a 13 ans 4 heures #7102
par xtineb
merci Nico, mais là c'est brasse coulée pour moi ! Mais je veux bien apprendre... a "vot" bon cœur messieurs dames!
Par contre je t'assure que l'on peut changer le OSC Receive port sur cette V1.4 (onglet preferences)
Et tout fonctionne parfaitement sauf... l'affichage de ce que l'on tape!
- xtineb
- xtineb
il y a 13 ans 3 heures #7106
@xtine
ferme DL quand tu veux changer de conduite....
c'est pas super, mais tout est clean comme ça.
ps: je vais publier une nouvelle beta avec d'autres modifs.
- dFVarela
- Remerciements reçus 5
il y a 12 ans 11 mois - il y a 12 ans 11 mois #7110
par dFVarela
dFVarela
Réponse de dFVarela sur le sujet 3.0.17_b8
Nico,
this is my small report:
MLink works fine!
Flash really fast is ok!
Open/Close submasters when Display Only Used Channel & live seems fine :woohoo: (live it seemed a litle buggy in XP but i will try it later
For FX and speed there seems to be a bug or is my oldy laptop:
-For testing puposes i've created an FX whit 4 steps, 4 chanels one for step at FF!
-When the speed is higher then 50 (Sub set to 50) it seems to work as expected
-When at 20 it becames strange sometimes 1(any) channel (the one that's comming down) stays at 2% for sometime, and if you Flash the Sub Speed is becomes easier to replicate. 1st i though it was my slow PC that wasn't refreshing, the screen but i connected a DMXTester and there was the channel at 2% then at 1% while the others kept running! and 1st went to 00 in signal and after on screen!(I hope you understand...Cause i'm not sure i do.... :laugh: )
Tommorow i will make the same tests whit the new Beta!
(I got my laptop at work!)
Hope that this small report helps you!
MLink works fine!
dFVarela
- dFVarela
Temps de génération de la page : 0.188 secondes
