- Remerciements reçus 1074
3.0.17_b6
il y a 13 ans 3 semaines #6869
3.0.17_b6 a été créé par sl1200mk2
a release candidate.
available for all supported platforms, Linux 32&64 bits, Windows, MacOSX 10.6, 10.7, 10.8
it should work on MacOSX 10.9
news :
USB DMX PRO MK2:
DL can now output on the 2 universe of the new widget from Enttec
MIDI:
fix a bug when Midi map are huge. There's now a "Midi Channel 2 display" selector.
please test heavily and report.
Nicolas
news :
USB DMX PRO MK2:
MIDI:
Nicolas
- vbs
il y a 13 ans 3 semaines - il y a 13 ans 3 semaines #6874
par vbs
Réponse de vbs sur le sujet 3.0.17_b6
Hi
I see for a long time the Inhibitation Editor in Dlight but i can not find out wat i can do with it.
Can you help?
Regards Vincent
Can you help?
Regards Vincent
il y a 13 ans 3 semaines #6876
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.17_b6
Hi Vincent,
when you register a channel in the inhibition editor @FF, the channel will be blocked until you de-register it.
if you set a level to this channel, 80% for example, all level for this channel will be output at 80% of the recorded levels. in this case it's a scale.
did you understood the 1.1 and 2.1 in the patch editor?
- Jefff
- Remerciements reçus 7
il y a 13 ans 2 semaines #6892
par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 3.0.17_b6
J'ai des clignotements quand j'utilise l'osc, comme des micros chutes de tension, cela persiste après l'arrêt d'envoi de données vers dlight. Une fois l'osc en position OFF tout redevient normal.
je suis sur la 3.0.17_b6 sur mac
- Jefff
- vbs
- Wilf
- Remerciements reçus 3
il y a 13 ans 2 semaines #6904
par Wilf
Réponse de Wilf sur le sujet 3.0.17_b6
I always clear the inhibition for the next day this way: "[CH] 1 [THRU] 512 @ 0" and then enable the change.
After that I push twice on the backspace button to clear the visual screen.
- friedrick
- friedrick
- ouzadia
il y a 13 ans 1 semaine #6956
la 3.0.17 n'est pas encore publique.
DL fonctionne par cycle de beta avant la release, release que j'espère publier bientôt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: balgrim
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
