3.0.15_b4
il y a 13 ans 6 mois #6143 par sl1200mk2
3.0.15_b4 a été créé par sl1200mk2
modeled after JAMES BLAKE / OVERGROWN, THE KNIFE / SHAKING THE HABITUAL , and several stuff from BOOMKAT :) :)
this one should assign bugs listed in the previous beta.
I've also worked on the code for playing with several ROOMs. (midiOut, channel selection across rooms, etc...)
more work have been done also to improve the new 'Display Only Used Channel' mechanism (wich is a huge part...).
please test deeply and report any satisfaction/wrong behavior.
Nico
il y a 13 ans 6 mois - il y a 13 ans 6 mois #6146 par Barrillet
Réponse de Barrillet sur le sujet 3.0.15_b4
Je commence juste a tester cette version,
Il y a toujours un bug du coté du midi sous Mac Os 10.8 :
J'utilise Ableton Live pour contrôler Dlight a certains moment via le Gestionnaire IAC du Mac :
Live envoi des infos MIDI a chaque fois qu'il detecte un son (une alarme). Le pourcentage du Sub dépend du volume du son (ce n'est pas du ON/OFF)
Bref sous Dlight 3.0.10 tout se passe bien, mais sur les versions suivantes DLight "saute" certaine impulsion. Si je ralentit le son tout se passe mieux, mais ça bug quand même.
J'ai l'impression que quand les infos reçus par Dlight sont trop courtes il ne les prends pas forcement en compte (enfin je pense que c'est ça)
Bon courage!
EDIT
Ah non en fait ce n'est pas ça.
Dans la fenêtre de config du MIDI, le signale est bien détecter, mais le Sub correspondant ne se leve pas.
Il est assigner en Channel 5 Controller 0 mais si je change l'assignation le problème est le même.
il y a 13 ans 6 mois #6148 par noelvd
Réponse de noelvd sur le sujet 3.0.15_b4
b4 downloaded, and testing started ;)
Have a nice weekend,
Noël
B)
il y a 13 ans 6 mois #6149 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet 3.0.15_b4
Hi Nico,
Installed 3.0.15_b4:
[CHANNEL] 600 @ 50
now works - ie, switches to ROOM 2 CHANNEL 88;
BUT...
No longer recognises my DMXKing UltraDMX Micro (which *was* recognised by all the previous 3.0.15_x betas, and 3.0.14, and 3.0.13. and ... etc!)
Regards,
Colin :(
il y a 13 ans 6 mois #6150 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.15_b4
@padbol,
pourrais-tu poster ici un zip d'un log de MidiMonitor ( www.snoize.com/MIDIMonitor/ ) pour que je vois à quelle vitesse les subs décrochent?
qu'est-ce qu'il ya dans ton sub, un Group, Q, FX ou Sample?
est-ce que c'est pareil quel que soit le contenu du sub?
@Colin
you've pointed out an attempt of a discrete update B)
pick libusb-1.0.dll from the last beta and replace it in the bin folder. it should work
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: colinc
il y a 13 ans 6 mois - il y a 13 ans 6 mois #6152 par Barrillet
Voila le log!
Le problème c'est que DLight reçois bien l'info midi (quand je vais dans le menu MIDI), mais il "saute" certaine impulsion
Merci!
La pièce jointe Padbol.mMon.zip est absente ou indisponible
il y a 13 ans 6 mois #6153 par sl1200mk2
@padbol,
la pj n'a pas fonctionné
il y a 13 ans 6 mois #6154 par sl1200mk2
@padbol,
j'ai oublié de te demander, tu affiches tous les circuits ou tu utilises le mode Display Only Used?
il y a 13 ans 6 mois - il y a 13 ans 6 mois #6155 par Barrillet
J'avais oublier : Le probleme est le meme quel que soit le contenu du Sub
Je n'affiche que les circuits utilisés, et tout les Sub.
La piece jointe a fini par marcher :)
La pièce jointe Padbol.mMon_2013-04-06.zip est absente ou indisponible
il y a 13 ans 6 mois #6156 par sl1200mk2
peux-tu essayer en affichant tous les circuits/tous les subs et me dire si c'est pareil.
il y a 13 ans 6 mois #6157 par sl1200mk2
en regardant ton log, il arrive que tu updates les valeurs toutes les 10ms.
je vais voir pourquoi ça coince car ça ne devrait pas mais de toute façon l'output DMX est réglée à 20ms donc dans certain cas, t'as une valeur sur deux qui va passer à la trape.
il y a 13 ans 6 mois - il y a 13 ans 6 mois #6158 par Barrillet
Je regarde ca dans le train dans 2h :)
Le probleme n'est pas le DMX, Le souci c'est que parfois le Sub reste a zero (donc pas de DMX si tu veux ;))
il y a 13 ans 6 mois #6159 par sl1200mk2
c'est donc au moment du passage à zero et d'une remontée que ça fonctionne pas?
est-ce que tu constates le pb uniquement après les passages à zero du sub et que 10ms après tu lui donnes une nouvelle valeur?
il y a 13 ans 6 mois #6160 par Barrillet
Effectivement c'est une fois que le Sub est a zero que le probleme apparait (pour le temps je regarderais)
Je vais voir si je peux reduire le nombre d'informations envoyé peut etre que ca aidera.
Merciiii!
il y a 13 ans 6 mois #6161 par sl1200mk2
bon ben on avance!!
c'est pas la même chose si le pb n'apparait que quand le sub passe à zero que si ça se produisait entre deux valeurs lambda...
ça me rassure.
ça veut dire qu'il faut que je regarde du côté des routines de 'destruction' (c'est pas le bon mot...) des subs et de ré-armement dans un intervalle très court.
mais à mon avis si tu passes en 20ms ça doit le faire.
c'est pas la solution que je te propose mais je veux bien que t'essaye pour voir....
Temps de génération de la page : 0.204 secondes
