3.0.14
il y a 13 ans 7 mois - il y a 13 ans 7 mois #6024 par sl1200mk2
3.0.14 a été créé par sl1200mk2
Many many thanx to everyone who took time during the beta process.
It's available for each supported platforms (macOS 10.5->10.8, windows, Linux 32b, Linux 64b).
On MacOSX, it's linked against XQuartz 2.7.4 (xquartz.macosforge.org/landing/)
Please be aware that this should be the last available release for Windows XP systems.
Please be aware that this should be (as usual) the last available release for MacOX 10.5 systems.
This one should fix mistakes/bugs
Enjoy and consider making donations if u find this software useful.
Nicolas
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: passa
il y a 13 ans 7 mois #6027 par passa
Réponse de passa sur le sujet 3.0.14
Bonsoir everybody,
sous 7 et nanok2, j'ai voulu modifier des affects midi, et par reflexe j'ai commencé par effacer l'affect précédente, puis par connecter ma nouvelle fonction, et là crash systématique, et quelle que soit la fonction que j'essaie d'affecter et quel que soit le cc utilisé(dumoins essayé channel et sub, sur différents cc et même crash); par contre pas de crash lorsque je ne passe pas par l'étape effacer, et que j'"écrase" une ancienne affect avec une nouvelle.
il y a 13 ans 7 mois #6035 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.14
bon ben l'analyse est franche et claire, ça devrait être facile à débugger.
je laisse la 14 un peu en ligne pour voir si vous trouvez d'autres bugs.
il y a 13 ans 7 mois #6036 par jer76
Réponse de jer76 sur le sujet 3.0.14
Bonjour, sous osX.7, la 3.0.14 ne se lance pas :side:
Suis-je le seul?
Bon courage...
il y a 13 ans 7 mois #6037 par sl1200mk2
@jer76
as-tu installé XQuartz?
il y a 13 ans 7 mois - il y a 13 ans 7 mois #6039 par azama
Réponse de azama sur le sujet 3.0.14
Bonjour Nicolas,
Bravo pour cette nouvelle version de D::light !
C'est vraiment agréable, lorsque l'on fait défiler la séquence ou que l'on envoie une mémoire d'avoir les contrôleurs MIDI qui se mettent à jour.
Je n'ai pas rencontré de bugs sous ma configuration.
Une petite remarque sur le MIDI:
- Lors de la création des submasters, avec le mode live activé, Dlight envoie les signaux Midi depuis la fenêtre "Submaster Editor", mais l'inverse ne se fait pas (les intensités des circuits ne se mettent pas à jour dans cette fenêtre lorsque l'on bouge les contrôleurs Midi).
Idem avec la fenêtre FX Editor.
Pour les Samples:
- cela fonctionne très bien, notamment pour copier/coller une partie du sample;
- j'apprécie aussi cette possibilité: on enregistre un premier sample, on le fait tourner tout en enregistrant un second et en ajoutant des manipulations.
Cela permet de faire des constructions élaborées, un peu comme sur un logiciel audio multipistes!
Windows Xp / Enttec Pro / Novation Nocturn
il y a 13 ans 7 mois #6040 par jedje
Réponse de jedje sur le sujet 3.0.14
nouveau pour l'utilisation de votre prog light et je n'arrive pas à lancer l'appli sous OS 10.6.8 ,j'ai telechargé XQuartz et rien n'y fait,merci de me venir en aide j'ai besoin de découvrir le soft un peu avant une création que je débute dans 1 semaine.
Jedje
il y a 13 ans 7 mois - il y a 13 ans 7 mois #6041 par jedje
j
il y a 13 ans 7 mois #6042 par sl1200mk2
@jedje && jer76
si vous lancez manuellement le serveur XQuartz que vous trouverez dans /Applications/utilitaires/XQuartz
et que vous tapez la ligne de commande suivante (et validez par Enter) qu'est-ce qu'il vous dit:
il y a 13 ans 7 mois #6043 par sl1200mk2
@Azama,
ça fait plaisir de te retrouver...
non, le patch midi ne fonctionne pas pour les éditeurs, seulement pour la fenêtre principale....
ouais, c'est cool les samples, j'aime bien aussi.
il y a 13 ans 7 mois #6047 par noelvd
Réponse de noelvd sur le sujet 3.0.14
Good morning :)
I tried that, but it says:
bash-3.2$ /Applications/DLight.app/Contents/resources/DLight
dyld: Library not loaded: /Users/nico/daylight/lib/nettle-2.6/install-i386/lib/libnettle.4.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/resources/../MacOS/libhogweed.2.3.dylib
Reason: image not found
Trace/BPT trap
Under 10.8, it works fine.
Best regards,
Noel
B)
il y a 13 ans 7 mois #6048 par sl1200mk2
@Noel,
:whistle: ... nice ...
thanx for trying that. I think it's time for a new beta...
(by the way, I've added the LinearReverse for the new one ;) )
il y a 13 ans 7 mois #6051 par sl1200mk2
@Noel,
are you sur you don't have 2 DL installed in /Applications and thus you've try the command line on an old D::Light?
il y a 13 ans 7 mois #6054 par noelvd
I'm sure, as this is a new Mac (mini), which never had DL installed.
Best regards,
Noel
B)
il y a 13 ans 7 mois #6055 par sl1200mk2
ok so I'll publish a new beta with a fix.
thanx,
Temps de génération de la page : 0.187 secondes
