3.0.10 Release
il y a 14 ans 3 mois - il y a 14 ans 3 mois #4978 par sl1200mk2
3.0.10 Release a été créé par sl1200mk2
Guys,
a new release of D::Light is available for all supported systems !
many thanx to everyone that have tested beta production!
General
-add process lo
-many bug fix
DMX
-update output @ 10ms
-libusbx updated
-OLA updated
SETUP
-new 'Real Time' option : integrate computation latency to XFade
-new 'Single Digit Level Entry' option : choose if a single digit as level entry must be augmented *10 (ex [8] is like 80%)
-new 'On/Off' signalisation
Midi
-new 'Joystick' level Midi output
-fix issues while switching from subBook (Midi binding were no more available)
Sample
-fix wrong behaviour while editing
-new HH:MM:SS.xxx signalisation
Patch
-fix wrong behaviour (mutli-universe patching for example...)
OSC
-fix wrong behaviour with Float Values
et si vous utilisez D::Light, pensez à faire des dons...
Nicolas
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pipou, Le Youss, roz
il y a 14 ans 2 mois #4984 par azama
Réponse de azama sur le sujet 3.0.10 Release
Bonjour Nicolas,
Une petite confirmation pour éviter les "embrouilles" et une prise en charge facile du boitier Enttec Dmx Usb Pro par D::Light:
- avec une version récente de D::Light, sous Windows (32 ou 64 bits), seule l'utilisation de Zadig est nécessaire (logiciel qui intègre lui-même la dernière version de libusb et se charge de l'installer).
- pas besoin donc d'installer les drivers fournis par Enttec.
Est-ce exact ?
Dans ce cas, pourrais-tu STP rajouter un lien vers Zadig dans la section "Download" même si tu l'as déjà mis dans la section "Wiki", je pense que cela faciliterait les choses pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le site.
il y a 14 ans 2 mois #4985 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.10 Release
@Azama
seule l'utilisation de zadig est nécessaire, c'est exact.
Cependant, zadig n'installe que les drivers nécessaires à la libusb (drivers WINUSB). c'est DL qui fournit les versions récentes de la libusb.
Il me semble avoir lu à ce sujet que win8 va directement intégrer les drivers WINUSB...
à voir...
non, pas besoin ;-)
en ce moment je m'explose le cerveau pour préparer DL aux projecteurs à adresses (Leds, Moving Heads, etc...) donc j'ai pas trop le temps de m'occuper du site et puis les vacances approchent.. mais ta remarque est pertinente.
si j'arrive à faire ce que je veux dans DL, ça va tout déchirer!!
il y a 14 ans 2 mois #4986 par azama
Entendu, merci pour ta réponse et bon courage!
Je serais curieux d'essayer ces nouvelles fonctions de D::Light, même si pour l'instant les seuls projecteurs de ce genre que j'ai l'occasion d'utiliser sont de simples ParLeds.
il y a 14 ans 2 mois #4987 par sl1200mk2
c'est du gros boulot qui va bien prendre une année ou plus à stabiliser/améliorer/définir...
mais les betas seront au rendez-vous!
Que ce soient des ParLeds ou des autos, le fonctionnement que je vais vous proposer sera le même, tu pourras donc tester tout ça .
il y a 14 ans 2 mois #4988 par xtineb
Réponse de xtineb sur le sujet 3.0.10 Release
Bravo Nico,
Merci pour ton travail... J'ai hâte de "tester" la suite...
Bon courage pour tout.
xtine
il y a 14 ans 2 mois #4990 par zoltan
Réponse de zoltan sur le sujet 3.0.10 Release
Salut Nico, je suis sous mac book pro osx 10.6.6
J'étais resté sur une vielle version (la 3.0.4) qui, à l'époque, était la plus stable pour tous mes régies. Jusqu'au début de cet été où j'ai telechargé la 3.0.10. Et cet été, j'étais sous une conduite remplie de fx, de liens masters chargés en fx, de wait, et des temps de partout... et, pour ce que j'ai eu à en faire, c'est la version la plus stable que j'ai eue.
Toutes les autres ont planté à un moment ou à 1 autre pendant l'encodage (jamais en spectacle heureusement !....) et là, pendant 2 semaines d'usage intensif, ça n'a jamais (!) été le cas. Je n'ai pas non plus repéré de bug... Allelluuia!
......... Si ce n'est dans la section edit Fx:
supposons que j'ai 2 pas (0 et 1) chargés respectivement par le fx cue 1 et le fx cue 2, si je veux insérer un pas entre les 2, "insert" rajoute bien un pas vierge, mais il écrase le contenu chargé dans le pas 2 (le fx cue 2) et réinitialise tous les temps de ce pas par défaut à 5.
De la même manière, si je veux insérer un pas en début de chaîne que je me place sur le pas 0, que je fais "insert", il rajoute bien un pas de départ (qui devient le pas "0", mais au passage, il écrase encore le contenu du dernier pas du fx en affichant de beaux "0" et de rutilants "5" en lieu et place de mon fx cue 2 et des temps que j'avais rentrés.
Super boulot.
h.
il y a 13 ans 11 mois #5215 par sl1200mk2
il y a 13 ans 9 mois #5372 par sl1200mk2
une version beta de la 3.0.11 est en ligne.
si vous pouvez la tester et me dire si elle fonctionne bien ou pas, c'est cool.
il y a 13 ans 9 mois #5414 par sl1200mk2
la 3.0.11_b2 is out
il y a 13 ans 8 mois #5479 par sl1200mk2
la 3.0.11_b3 is out
Temps de génération de la page : 0.164 secondes
