3.0.10_b1
il y a 14 ans 4 mois #4919 par guillaumeL
Réponse de guillaumeL sur le sujet Re: 3.0.10_b1
mais de rien d'avoir soulevé le problème. C'est souvent par hasard que se font les plus grandes choses : la tarte tatin par exemple.
En ce qui concerne les accents je viens de vérifier qqc. J'enregistre ma conduite sous "test accents éè" ca enregistre mais ca veut plus l'ouvrir, ca dit "operation did not occure". Je la renomme depuis l'explorateur windows en "test accents" puis je l'ouvre avec Dlight. Et là ca l'ouvre avec le bon nom "test accents éè" et non "test accents".
Vraiment étrange mais ca dérange pas beaucoup en effet.
A plus
Guillaume
il y a 14 ans 4 mois #4920 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet Re: 3.0.10_b1
Hi Nico
sl1200mk2 écrit: @Tous,
la 3.0.10_b2 est dispo.
Merci de tester les bugs rapportés par rapport à la _b1
@Colin & xtine
could you please re-test patch and Sample stuff
As Xtine, the Patch and Sample stuff seem good (Clone now works ok)
But...
From 3.0.10_b1, and now 3.0.10_b2, both with TouchOSC and Control, the transport commands have stopped working (ie GO, PAUSE, GOBACK). (3.0.9 worked ok). Other OSC stuff seems to work ok
Regards
il y a 14 ans 4 mois #4921 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.10_b1
@Colin,
Thanx for testing.
i think we have to figure out why this happen and i think it's related to the trick for preventing button release to send a command.
with PD, everything is working as expected, but with PD, i'm sure to send an integer after the command (eg /seq/go 1)
i think both TouchOSC and Control send string instead of int.
i'll look into that in the next couple of days and come back to you.
in the meantime can't you try to cast command sent by both TouchOSC and Control to an int to see if it makes a difference?
il y a 14 ans 4 mois #4922 par sl1200mk2
AND
with the last code from your fork (with the tweak i sent you) GO command works as expected...
at least it fires GO
WTF
il y a 14 ans 4 mois #4928 par sl1200mk2
@Colin,
i've just tested 3.0.10_b2 on a windows computer and Control code, and DL receive GO command...
did you make any progress tracking what/where error can be?
il y a 14 ans 4 mois #4929 par xtineb
Réponse de xtineb sur le sujet Re: 3.0.10_b1
si çà peut aider...
Je viens de tester avec pure data les go, goback ... (avec ton patch de test nico)
tout fonctionne
win 32 et dl 3.0.10_b2
xtine
il y a 14 ans 4 mois #4930 par colinc
Hi
Nope - neither GO nor GOBACK nor PAUSE works directly( I don't use PD with Control or TouchOSC)
Here is my GO button from Control:
"name": "goButton",
"type": "Button",
"bounds": [.005,.145,.655,.330],
"mode": "contact",
"min": 0,
"max": 1,
"color": "#993333",
"stroke": "#aaaaaa",
"address" : "/seq/go",
"oninit": "launch.fillDiv.style.borderWidth = '4px';",
"name": "gobuttonLabel",
"type": "Label",
"value": "GO",
"align": "center",
"backgroundColor": "rgba(0,255,0,.5)",
"size" : "36",
Regards
il y a 14 ans 4 mois #4931 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.10_b1
@Colin
i do not use PD neither to route OSC message, and your js code looks fine.
as i told you, i'm using the js file from your fork for my test and command are performing well...
wouldn't you mind trying an OSC monitor ( www.frieder-weiss.de/OSC/index.html googling 'windows OSC monitor) just to see incoming message and if your computer receive GO/GOBACK/PAUSE message as well as X1 or X2 message.
thanx
il y a 14 ans 4 mois #4932 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet 3.0.10_b1
Hi Nico
Results of OSC Monitor can be seen in the attached screenshot image
il y a 14 ans 4 mois #4933 par sl1200mk2
@Colin,
thanx for your analyse,
i think 'll be able to update the 3.0.10_b2 for win tomorrow morning with (i hope) a fix.
I'll let you know.
il y a 14 ans 4 mois #4940 par sl1200mk2
@Colin
would you mind trying the new beta tagged b3 i've uploaded this mornig ?
il y a 14 ans 4 mois #4942 par sl1200mk2
@Colin,
sorry, i've made a mistake on the web site... now it should be available
il y a 14 ans 4 mois - il y a 14 ans 4 mois #4943 par colinc
Hello Nico,
Bingo!
Yes, the transport functions now seem to be good - GO, GOBACK and PAUSE all work (3.0.10_b3). Both Control and TouchOSC
Regards
il y a 14 ans 4 mois #4944 par sl1200mk2
cool
i've just updated a new one that should fix doubleGo for TouchOsc
also in the setup, on/off message
can you try it, please
il y a 14 ans 4 mois #4945 par colinc
sl1200mk2 écrit:
cool
Yes, double-Go seems licked...
Bravo
Temps de génération de la page : 0.196 secondes
