importation ascii
il y a 14 ans 9 mois #3967 par teamhertz
importation ascii a été créé par teamhertz
dernier essai avec _b11
Un fichier .sho s' ouvre bien...Normal ! Je l' exporte en ascii pour ensuite essayer de l'ouvrir avec import ascii, donc nouveau fichier et plantage de Dl.
il y a 14 ans 9 mois #3970 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: importation ascii
peux-tu joindre aussi le .sho?
et DL plante à l'importation ou à l'export ?
au passage, j'ai essayé d'importé ton .asc sur win et ça fonctionne bien ici avec la b11...
il y a 14 ans 9 mois #3972 par teamhertz
Réponse de teamhertz sur le sujet Re: importation ascii
@nico
Tant mieux si le fichier .asc s'enregistre bien chez toi ! Peut-être que Dl. n' a pas supporter les répétitions de chargements de différents fichiers, gestes que l'on ne fait pas habituellement...on prend garde de charger le bon fichier et on fait attention à ne pas être trop speed...donc pas de problème ...Je te joints le fichier .sho pour cette histoire de ' texte' des cues doublées dans la fenêtre 'cues' et absents dans la fenêtre principale de play-back.
il y a 14 ans 9 mois #3973 par sl1200mk2
il y a 2 types de textes en ascii, celui qui appartient à la sequence, celui qui appartient aux cues...
comment as-tu eu ce fichier .sho ?
il y a 14 ans 9 mois #3975 par teamhertz
j' ai eu ce fichier par la fonction import ascii, provenant d' un congo, et il est ensuite converti .sho lorsque je l' ai sauvegardé ...C' est possible ???
Sinon, je ne comprends pas bien ce que tu m' expliques au sujet des textes en ascii...tout au moins celui qui existe pour les cues n' est pas forcément celui de la séquence pour les mêmes cues ???
il y a 14 ans 9 mois #3976 par sl1200mk2
exactement, il peut y avoir des textes pour les cues différents des textes de la séquence.
ton fichier asc doit être bizarre à ce niveau si les textes de la séquence et des cues se sont mélangés...
si tu n'y vois pas trop d'inconvénient, on va dire que c'est pas un bug de la 3.0.7 et je vais la publier.
il y a 14 ans 9 mois #3977 par teamhertz
Pas de problème puisqu' avec d'autres fichiers tout baigne ! Super boulot et un grand merci à toi Nico !
il y a 14 ans 9 mois #4016 par fabricelett
Réponse de fabricelett sur le sujet Re: importation ascii
C'est formidable, j'arrive à importer mes conduites.
Par contre, c'est bizarre, il faut que je mette le .ASC sur le bureau, sinon,
quand le .ASC est dans un dossier, Dlight s'éteind quand j'essaie de l'importer.
Bravo!! et merci.
il y a 14 ans 9 mois #4020 par sl1200mk2
@ouaiouai
peux-tu expliquer ça par le fait que le chemin de ton fichier .asc contient ou pas des espaces ou des caractères bizarres ?
il y a 14 ans 9 mois #4023 par fabricelett
Le chemin c'est:bureau/régie générale/le nom du spectacle.
Je travaille sur plusieurs spectacles que j'ai classés dans un dossier "régie générale" de manière très classique. A l'intérieur de chaque dossier portant le nom du spectacle il y a mes .asc.
il y a 14 ans 9 mois #4024 par sl1200mk2
@ouaiouai
tu veux pas essayer de mettre (pour voir)
/bureau/regiegenerale/monSpectacle.asc
et puis
/bureau/régiegénérale/monSpectacle.asc
et puis
/bureau/regie generale/monSpectacle.asc
tout ça pour voir quand ça passe et quand ça claque.
il y a 14 ans 9 mois #4026 par fabricelett
Quand j'enlève tous les accents en laissant les intervalles "regie generale" c'est OK.
Quand je laisse les accents et que j'enlève les intervalles,"régiegénérale" ça quitte au moment d'importer.
Ce serait donc un problème d'accents??
il y a 14 ans 9 mois #4037 par fabricelett
J'ai testé les accents: Pour le même fichier .asc sur mon bureau, si je l'appelle:"pain dur.ASC" ça importe. Si je le nomme: "pain é dur.ASC" DL s'éteint quand j'essaie de l'importer...
il y a 14 ans 9 mois #4040 par sl1200mk2
@ouaiouai,
je pense que je lui ai fait son sort!!!
il faudra que tu testes ça sur la prochaine beta...
il y a 14 ans 5 mois #4712 par ouaiouai
Réponse de ouaiouai sur le sujet Re: importation ascii
Alors là!!!
Bravo, j'essaie les imports ASC
depuis le début, avec toutes les nouvelles beta de Dlight,
et là avec la 3.09 ça marche! sur mon portable (Windows 7) et sur mon fixe (sous XP)
Je vais essayer toutes mes conduites mais pour l'instant, déjà deux
ont été importées avec succès.
Ca change tout pour moi.
Encore bravo!
Temps de génération de la page : 0.192 secondes
