3.0.7_b7
il y a 15 ans 1 mois #3226 par sl1200mk2
3.0.7_b7 a été créé par sl1200mk2
news:
fonctionne avec dlPad.js (android et iOS)
-speed variable pour les samples (comme pour les fx)
et quelques petits trucs
pouvez-vous juste me dire si les version 10.5 // 10.6 // 10.7 fonctionnent chez vous ?
il y a 15 ans 3 semaines #3282 par tashi
Réponse de tashi sur le sujet Re: 3.0.7_b7
installé sur Mac 10.6.8.
Ca marche bien. Support de l'OSC qui va bien, utilisation de Touch OSC possible avec retour d'information de DLight vers l'iPhone.
Problème : l'ascenseur n'apparait pas automatiquement sur la fenetre Setup et il est donc impossible de scroller dedans. Il faut la redimensionner pour que ce soit possible. De plus, sa largeur de base fait que le bouton ON/OFF pour OSC Writer est caché.
Problème : Impossible d'utiliser DLight sur une autre session que celle dans laquelle on l'a installé. J'y reviens dans un autre message car ce n'est pas spécifique à la 3.0.7
il y a 15 ans 3 semaines #3301 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.7_b7
avec 'File/New' la fenêtre du setup est trop petite ?
il y a 15 ans 3 semaines #3302 par tashi
Non "display/setup"
il y a 15 ans 3 semaines #3312 par db-kristian
Réponse de db-kristian sur le sujet Re: 3.0.7_b7
C est quoi la commande OSC pour les vitesse ??? J'en est besoin la pour le coup !
il y a 15 ans 3 semaines #3315 par sl1200mk2
pour gérer la vitesse des FX, tu assignes un Sub comme SPEED et tu le controle en OSC comme les autres subs
/sub/x/level xx
ou
/sub/x/flash xx
il y a 15 ans 3 semaines #3318 par db-kristian
Ok je regarde sa au theatre cette aprem sinon la version n'a pas planter sauf une fois depuis 15 jours de création je t envoie le crache log !
il y a 15 ans 2 semaines #3323 par db-kristian
Bon je suis fatiguer mais comment on met un sub en speed ? ;)
il y a 15 ans 2 semaines #3326 par sl1200mk2
le raccourci clavier par défaut c'est B
tu peux utiliser aussi l'icone 'stock' en haut à gauche dans l'editeur de sub et choisir SPEED.
après, tu choisis à quel Sub le SPEED est lié, et une des nouveauté de cette beta, c'est qu'un SPEED peut aussi commander un Sample.
il y a 15 ans 2 semaines - il y a 15 ans 2 semaines #3334 par db-kristian
j'arrive pas à affecter à quel sub le deep est lier (la pour le coup je suis nul ?)
sinon ça crash en pj le log
il y a 15 ans 2 semaines #3335 par db-kristian
J'arrive la mais je sait pas affecter le master au speed ?
il y a 15 ans 2 semaines #3343 par loulou512
Réponse de loulou512 sur le sujet Re: 3.0.7_b7
Bonjour tout le monde !
et bien voilà un test concluant pour cette b7. Essayé quelques temps à torturer un peu, pas eu de plantage.
Par contre, un problème que j'ai rencontré mais qui date déjà des anciennes versions, c'est la compatibilité avec le port d'entrée DMX du Entec Pro.
Quand je branche une console trad sur l'entrée DMX, si DL n'est pas lancé (ou le DMX pas activé) tout fonctionne parfaitement, ma consoke trad circule derrière.
Par contre, si j'active le contrôle DMX (libusb ou l'autre), alors tous les circuits de la console se mettent à clignoter de façon anarchique...
As-tu une idée de quoi cela vient ? Est-ce que cela serait très compliqué à solutionner ?
il y a 15 ans 2 semaines #3344 par loulou512
pierremine écrit: J'arrive la mais je sait pas affecter le master au speed ?
Je comprends pas ce que tu n'arrives pas à affecter ?
Une fois qu'un sample ou un FX est chargé dans un sub, dans un nouveau sub tu sélectionnes Speed (raccourci B) et la liste des subs disponibles (Samples ou FX) s'affiche.
Une fois sélectionné, les subs liés sont en surbrillance de même couleur ! (pratique ce coup là ;) !!)
il y a 15 ans 2 semaines #3345 par db-kristian
haha ! mais j'ai pas la liste ! CF image au dessus....
il y a 15 ans 2 semaines #3346 par loulou512
As-tu déjà bien chargé un FX ou Sample dans un autre Sub ??
chez moi ca donne ça :
Je tourne encore sur 10.6. Serais-ce une raison ??
Temps de génération de la page : 0.185 secondes
