3.0.6_b5
- graham
- Remerciements reçus 1074
ok, you can try with the new installer for windows in the Alpha section
- graham
Si on s'amuse un peu trop a faire des aller retour avec les fader du XFade, sans passer a l'effet suivant, le comportement du crossfade deviens bizarre.
Mais il n'y a pas de plantage du logiciel, et après tout dans un effet c'est rare de faire une dizaine d'aller retour...
En tout cas la récupération en manuel se fait sans problème
Je ne sais pas si c'est voulu, mais on ne peut pas revenir a 0%
Merki!
- graham
avec la commande xfade ou avec xfade_X1 / x2 dissociée ?
- graham
donc si par exmeple tu bouges x2 à la moitié du transfert, le GO est arrêté, mais la course du X1 virtuel est à 50 % alors que la course de to X1 physique (le CC midi) est à 0 - et tu ne peux pas du coup redescendre en dessous de 50 %
essaye avec la commande xfade pas dissociée, tu verras ça fonctionne bien
- graham
- flk
Sorry that it took me a while to get back to you, but I have tested all the elaborate tests that I had done before, and it all looks splendid!! (from MacOS/QLab's MIDIShowControl perspective)
Thanks once again for this swift and ingenious implementation of MSC - my first show on DL will run 24th August
Freddy
- samir
sl1200mk2 écrit: @Colin,
Hi Nicolas,
Yes, that's just great - DL now accepts the 00 delimiters, and allows
Without Cue Number:
F0 7F 00 02 01 01 F7
F0 7F 00 02 01 01 00 F7
F0 7F 00 02 01 01 00 00 F7
With Cue Number:
F0 7F 00 02 01 01 34 F7
F0 7F 00 02 01 01 34 00 F7
F0 7F 00 02 01 01 34 00 00 F7
Plus Decimal Cue numbers in the same way
Bravo!
Best wishes,
thank you for your participation to the build of this release.
i'll publish 3.0.6 tomorrow
- graham
