3.0.6_b4
il y a 15 ans 4 mois #2632 par sl1200mk2
3.0.6_b4 a été créé par sl1200mk2
it can be the one....
*la communication avec le périphérique USB DMX Pro à changé, veuillez vous référer au wiki pour connaitre le nouveau fonctionnement ( www.nicole-banana.com/index.php?option=com_jwiki&Itemid=14 )
*many bug fix
merci de me dire ce qu'il en est chez vous, on touche peut-être la release....
il y a 15 ans 4 mois - il y a 15 ans 4 mois #2633 par CHNL
Réponse de CHNL sur le sujet Re: 3.0.6_b4
je me souviens plus du soft que tu m'avais filé pour pouvoir te donner le tracelog sous ArchLinux. (Crash a l'ouverture, ça ressemble à une lib qu'il trouve pas)
EDIT: Et la page d'édition de profil ne marche pas. (Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 43 bytes) in /htdocs/public/www/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbmapuser/profilehelper.class.php on line 105)
il y a 15 ans 4 mois #2634 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.6_b4
@Wildkiller
c'est quelle version de DL pour linux que t'as essayé?
gdb
fixed
aussi j'ai oublié de vous dire, j'ai changé des trucs quand au xfade manuel en midi, faut tester ça également.
il y a 15 ans 4 mois - il y a 15 ans 4 mois #2641 par CHNL
Ok je t'envoie un trace-log cet aprem.
EDIT: Voilà le tracelog J'ai un segfault dès l'écran de load, je n'ai pas pu aller plus loin
il y a 15 ans 4 mois #2645 par CHNL
Tiens j'ai oublié le backtrace...
Encore une lib xml...
il y a 15 ans 4 mois #2646 par sl1200mk2
essaye de remplacer dans le fichier bin de DL la libxml par celle présente sur ton système.
c'est quelle version de DL que t'essaye de faire tourner?
il y a 15 ans 4 mois #2647 par CHNL
La 3.0.6_b4
Je fais d'abord une full upgrade et j'essaye ça après.
il y a 15 ans 4 mois #2648 par CHNL
Effectivement, une fois la lib remplacée, c'est bon, je test de suite avec un boitier DMXpro.
il y a 15 ans 4 mois #2649 par CHNL
Bon alors,
Quelques bugs:
- Crash quand on modifie le text tout en bas
- Crash quand on enregistre un goupe dans un submaster
- Crash Quand on joue avec les faders XFADE_X1 et 2 (MIDI)
il y a 15 ans 4 mois #2658 par sl1200mk2
il va me falloir plus d'info que ça.... (notamment les gdb de chaque bug si tu peux!)
parce que tout ce que tu décris fonctionne nickel ici...
quand je te demande quelle version tu testes, je voulais savoir si c'était la 32 ou 64bit /OLA ou pas OLA.
et aussi peux-tu poster un zip de ta libxml2 que je l'inclue aux distrib concernées (encore une fois, soit la 32 soit la 64 b)
il y a 15 ans 4 mois - il y a 15 ans 4 mois #2666 par graham
Réponse de graham sur le sujet Re: 3.0.6_b4
Je rentre en répète pour une semaine, je vais pouvoir tester la beta :)
Dis moi, tu pourrais rajouter une case a cocher pour sélectionner les Sub pour la nouvelle fonction Mlink?
En tout cas merci pour la nouvelle fonction, j'ai pas tout regardé, mais celle là me plait bien!
il y a 15 ans 4 mois #2668 par sl1200mk2
@Padbol
t'as pas besoin de case à cocher pour utiliser la nouvelle fonction MLink.
regarde dans les raccourcis clavier celui qui s'appelle "Sub". une fois que tu as appelé la fonction Sub, le petit engrenage en hat à droite du soft change de couleur. ça signifie que le mode de sélection est assigné aux Sub (c'est idem pour les channels et les groups).
donc une fois que tu es en Selection/Sub tu peux utiliser la touche All pour selectionner tous les subs ouverts.
tu peux en rajouter à la selection comme tu ajoutes des channels à une sélection.
une fois que tu as choisi tous les subs que tu veux assigner en MLink, clique sur le bouton.
si jamais tu rencontres des trucs bizarres avec cette beta, n'oublies pas de poster ici (et en indiquant ton système d'exploitation)
il y a 15 ans 4 mois #2671 par graham
Ah uiiii, j'avais jamais fais gaffe a l'icone :)
Mais je continu de trouver ça plus simple d'avoir a clicker pour sélectionner des machins, je trouve ça plus intuitif. Mais les raccourcis ça marche aussi :)
PS : Pour l'instant dans mon lit Dlight fonctionne très bien! :)
Je testerais les crossfade manuel tout a l'heure, sur une précédente version (je ne sais plus laquelle) la récupération en manuel (après un "GO") déconnais.
il y a 15 ans 4 mois #2677 par graham
Ok, première utilisation aujourd'hui.
Pas de problèmes majeurs, bonne nouvelle donc :)
Juste un plantage par contre, je m'amusais avec la courbe du grand master et au bout de quelques changement, une dizaine en fait, Dlight a planté...
En résumé : Une petite dizaine de modif de la courbe, en l’appliquant a chaque fois, en laissant le menu ouvert et en lançant des effets et des Sub.
Je suis sous mac OSX 10.6.7, ENTTEC Pro, nouvelle librairie sous Dlight.
il y a 15 ans 4 mois #2678 par sl1200mk2
@Padbol,
pourrais tu poster ici le rapport d'erreur correspondant?
(pour info, pour pécho le rapport tu vas dans /Applications/Utilistaires/Console, tu navigues dans les onglets Informations de diagnostic/Rapports de diagnostic utilisateurs et tu zippes celui en date de ton crash)
merci de tester cette version,
Temps de génération de la page : 0.235 secondes
