3.0.6_b3
il y a 15 ans 5 mois #2458 par sl1200mk2
3.0.6_b3 a été créé par sl1200mk2
previous one was a mess!!
il y a 15 ans 5 mois #2461 par nono
Réponse de nono sur le sujet Re: 3.0.6_b3
@nicolas
Test b3
D'abord à la 1° ouverture, pas possible d'ouvrir une conduite existante directement. J'ai été obligé de faire new d'abord avant de pouvoir le faire.
Bug fixés:
Timegroup ok.
Affichage des valeurs dans masters ok.
Bugs notés :
Sample : ne prend pas en compte les flash et les montées masters, juste les go séquences.
Séquentiel : j'ai fait dérouler le séquentiel à grande vitesse avec la touche go (on fait jamais ça,bien sûr, mais c'est pour le test) DL planté/quitté à la fin de la séquence.
Par contre en avance séquence tout est ok, ça boucle bien même à grande vitesse.
OSC: alors là problème. Impossible de changer l'adresse ip du reader bloquée sur 127.0.0.1.
Et touch osc plus reconnu. Ca faisait déjà ça de temps en temps avec les versions précédentes, mais là c'est keblo. Je vis essayer en redémarrant tout.
bruno
il y a 15 ans 5 mois #2462 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.6_b3
ola,
les Samples ne prennent pas en compte les subs qui sont en orange (disable recording) sinon, les autres, si!
un sample est l'enregistrement du résultat des évènements, pas les évènements eux-mêmes. si tu flashes un sub pendant que t'enregistres un sample, c'est les niveaux des circuits flashés qui seront enregistrés.
tu peux poster ici le rapport d'erreur?
tu veux dire qu'avec le step+ t'as pas eu de pb ?
ok, je vais voir.
merci pour les tests
il y a 15 ans 5 mois #2463 par sl1200mk2
@Bruno,
j'ai posté dans la section Downloads/Alpha une preview de la b4 qui devrait corriger le truc du writer OSC.
peux-tu l'essayer et me dire si ça fonctione?
il y a 15 ans 5 mois #2465 par nono
@nicolas
nada,
liblo server error 9904, cannot find free port.
osc ne marche ni dans un sens ni dans l'autre.
step+ step- aucun problème. Juste avec multi go.
La faut que j'y aille, je retenterai après redémarrage.
bruno
il y a 15 ans 5 mois #2467 par nono
@nicolas
après redémarrage,
reader refonctionne,
writer prend en compte la nouvelle ip sur une conduite neuve à la condition de sauver avant de refermer la fenetre setup. sinon retour direct à l'ip par défaut.
mais...... rien ne se passe sur l'iphone aucun retour d'info. As-tu changé les syntaxes ?
Bruno
osx 10.6.7 Quartz 2.6.2 Touch OSC 1.6.4 Pad BGEVO Iphone 3GS
il y a 15 ans 5 mois #2468 par sl1200mk2
@Bruno,
il faut effectivement faire un save quand tu modifie le setup pour que les données soient enregistrées.
je n'ai rien changé aux syntaxes, et sur la boucle locale (127.0.0.1), puredata reçoit bien les données du writer.
donc je ne sais pas ce qu'il se passe chez toi...
il y a 15 ans 5 mois #2470 par nono
@nicolas
Au temps pour moi,
j'avais erroné l'adresse ip (en fait Piphone avait changé son dhcp sans prévenir, le lâche)
désolé pour le dérangement.
Donc ça ça marche, je continue les test dès que j'ai un peu de temps.
Bruno
il y a 15 ans 5 mois #2474 par JoMa
Réponse de JoMa sur le sujet Re: 3.0.6_b3
Mince!
Ça marche!
apparemment plus de plantage au go, step+/-, l'osc est bien envoyé et ne fait plus planter, ça marche avec mon patch VVVV.
Je suis bien content!
Je vais continuer de tester...nif nif...cherche le bug...nif nif...cherche le bug...
Bravo en tout cas!
Pipou
il y a 15 ans 5 mois #2477 par sl1200mk2
@pipou,
ça c'est une good news ;-)
thanx
il y a 15 ans 5 mois - il y a 15 ans 5 mois #2500 par loulou512
Réponse de loulou512 sur le sujet Re: 3.0.6_b3
Salut à tous !
Et bien chapeau bas pour ces avancées. Ca fait un bout de temps que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser DL en condition. C'est chose faite ! Les nouveautés depuis la 304 sont des bijoux d'utilisation ! Merci !
Un bug très bizarre qui n'est pas facile à reproduire (j'adore trouvé les bugs pas systématique).
Config : MacBookPro - ENTEC PRo - BCF2000 + Nanok.
En fait, tout marche très bien, je l'utilise actuellement pour faire du live sur des concerts. Donc utilisation principale de la bcf et du nanok pour contrôler les subs.
J'ai programmé les touche FastRewind / FastFoward du Nanok pour SubPage - / SubPage+. Cela fonctionne parfaitement.
Mais si je n'utilise pas ces deux touches pendant un certain temps (au moins 1/2 heure je dirais voir plus d'où le côté pas facile à reproduire :)), dès que j'appuie sur l'une des deux : CRASH.
Je n'ai pas encore eu le temps d'essayé avec les raccourcis clavier, je vais le tenter cette après-midi.
Process: DLight [925]
Path: /Applications/Dlight/DLight 3.05 STABLE.app/Contents/Resources/DLight
Identifier: DLight
Version: ??? (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
Date/Time: 2011-05-13 21:55:25.191 +0200
OS Version: Mac OS X 10.6.6 (10J567)
Report Version: 6
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000000
Thread 0 Crashed: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libSystem.B.dylib 0x00007fffffe00690 __bzero + 144
1 DLight 0x0000000100091899 PureResetSpeedColor + 601
il y a 15 ans 5 mois #2501 par loulou512
Je viens de voir que j'ai posté le log d'un crash avec le 3.05. Mais il s'est produit la même chose avec le 3.06b3. Mais comme je ne sais plus l'heure, j'ai pris ce log là où au moins je suis sûr que c'est le bon crash !
il y a 15 ans 4 semaines #3251 par JoMa
Je déterre le post parce que c'est encore la version sous laquelle je tourne!
je viens de constater un bug dont il n'a pas été fait mention jusqu'à présent il me semble.
config W7 eeePC 2Go (dlight3.0.6_b3)
Cela concerne l'OSC : dès lors que l'OSC est enclenché, lorsque je l'éteins et le rallume (pour pouvoir changer d'adresse par exemple), dlight indique :
liblo server error 9904 in path (null) : cannot find free port
puis
osc server killed
Le seul moyen de réactiver l'osc est de redémarrer dlight.
ce n'est peut-être plus d'actualité avec les versions ultérieures, mais ça valait le coup d'être souligné ici...
a+
Temps de génération de la page : 0.182 secondes
