3.0.6_b2
il y a 15 ans 5 mois #2445 par sl1200mk2
3.0.6_b2 a été créé par sl1200mk2
au programme :
-principalement du Bug Fix (mais c'est déjà beaucoup !!)
-les possesseurs d'un système Linux 32bits peuvent essayer la version qui donne accés au serveur OLA
- ajout de la commande ALL lorsque le registre de sélection actif est les submasters (pratique avec la nouvelle fonction de MLink)
il y a 15 ans 5 mois #2446 par DylanB01
Réponse de DylanB01 sur le sujet Re: 3.0.6_b2
salut,
1 retour radical: "dlight.exe has stopped working" à l'allumage.
le bon point: plus rapide que d'hab à tester ;-)
(testé avec 2 ordis, sous 7 x64 et sous xp 32)
il y a 15 ans 5 mois #2447 par JoMa
Réponse de JoMa sur le sujet Re: 3.0.6_b2
oulah! ouais en effet, rapide à tester!
"intro: Dlight.exe - Erreur d'aplication
L'instruction à 0x775243f9 emploie l'adresse mémoire 0x000000000.
La mémoire ne peut pas être en état 'read'."
rhââââ
il y a 15 ans 5 mois #2448 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.6_b2
ça m'apprendra !
j'ai remis une beta pour win32 sans changer le tag de version. dites moi ce qu'il en est.
il y a 15 ans 5 mois #2449 par nono
Réponse de nono sur le sujet Re: 3.0.6_b2
Salut Nicolas,
Test b2
Les premiers trucs qui arrivent direct:
Masters, les boutons marchent pour un déclenchement en time, mais l'affichage des valeurs dans le carré en dessous ne bouge pas du tout.
Bouton Master Link inopérant.
Sequence: Sur un pas avec 1 timegroup, le sequentiel se met en boucle et ne conclut pas. (step3, 45, 46 ,48,50,51 sur ma conduite). Obligé de le reprendre en manuel pour le mener à bon port.
Ci-joint la dite conduite.
Je vais essayer en refabriquant une nouvelle conduite directement sur 06 b2.
Celle-ci à été faite en 3.05.
Config : Mac OS 10.6.7 USB DMX PRO Iphone 3GS OSC 1.06
il y a 15 ans 5 mois #2450 par sl1200mk2
@bgoubert
bien vu, ça sera corrigé
le bouton MLink opère sur les submasters sélectionnés, par forcément ceux qui ont un niveau
oulala oui, j'ai bien merdé avec cette beta 2...
merci pour ces prompts retours,
il y a 15 ans 5 mois #2451 par nono
Je viens de faire l'essai avec conduite neuve, même punition sur les timegroup. Ca boucle et n'aboutit pas
il y a 15 ans 5 mois #2452 par nono
@nicolas
MLink
Alors question idiote,sans doute comment fais tu pour sélectionner les sub, j'ai essayé d'appuyer sur tous les boutons et rien ne marche.
il y a 15 ans 5 mois #2453 par sl1200mk2
pour selectionner des sub, regarde dans les raccourcis clavier celui qui s'appelle Sub ("a" sur la conduite que t'as envoyée)
une fois que la selection de sub est active, tu peux les manipuler comme des circuits ([1] [+] [2] [+]). les subs sélectionner apparaissent en jaune et tu peux utiliser la touche MLink pour les lier à la séquence.
il y a 15 ans 5 mois #2454 par nono
@nicolas
Je vais me coucher moins bête que je me suis levé ce matin.
Donc ça ça marche.
il y a 15 ans 5 mois #2455 par sl1200mk2
je viens de corriger les trucs que t'as rapporté qui merdaient (en passant, c'est fou comme c'est réglé... j'avais changé une variable de 0 en 1 et hop, plus de TGroup....)
début de semaine prochaine la b3, là faut que je m'occupe d'Elliott ;-)
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
