3.0.5_b4
il y a 15 ans 8 mois #2052 par DylanB01
Réponse de DylanB01 sur le sujet Re: 3.0.5_b4
salut,
fred, merci pour le test de ma conduite; le bug persiste, quel que soit le mode d'affichage. j'espere que ca vient pas de mon ordi, acheté uniquement pour faire tourner dlight...
vais essayer en reduisant mes circuits (a 255, dernier numero -ma salle-
reposterai ce soir.
il y a 15 ans 8 mois #2053 par DylanB01
Alors, après moultes essais, c'est apparemment la fonction osc qui provoque le crash -avec osc on, le passage a la cue 135 fait buguer 2fois sur 10, avec osc off je l'ai pas encore vu crasher-
je poste 2 rapports de crash, si y en a à qui ça dit quelque chose...
En tout cas si c'est que ça, c'est chouette, c'est juste dommage pour moi de pas l'avoir localisé plus tot!
il y a 15 ans 8 mois #2054 par xlazarini
Réponse de xlazarini sur le sujet Re: 3.0.5_b4
Hello Nico:
Are you going to make a LINUX Beta Version? :(
I'm runing the previous version on Lubuntu and it seems to be working fine, I can't wait to test the new beta... :woohoo:
And when it will be posible to use the Open Dmx? :evil:
il y a 15 ans 8 mois #2055 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.5_b4
@Tous;
j'ai du merder avec l'OSC et à mon avis le /checkchannel car comme l'a fait remarquer Fred dans un post sur le forum de l'iphone, DL envoie constamment des données - et c'est une erreur...
will be fixed
@Fred,
. par contre avec 512 circuits en affichage ça ralenti lorsque l'on passe d'un step à l'autre avec les flèches (sans tempo/go)
normalement ça ne devrait pas car l'affichage est toujours updaté sur 60 circuits et ce quelque soit le nombre de circuits du show
@Daniel
if you test the next beta, i'll produce one for linux (nobody have downloaded the previous one...)
and still no luck for open DMX box
  • monkbk
il y a 15 ans 8 mois #2061 par monkbk
Réponse de monkbk sur le sujet Re: 3.0.5_b4
@nico,
Je confirme le ralentissement (lors de passage rapide à la fleche) dans les steps suivants si grd nbre de circuits. C'est très léger à 128 circuits, ça commence à se ressentir à 256 et c'est plus marqué quand passe au(x) step(s) suivant(s) qu'en revenant en arrière. Pas testé en live pour savoir si l'envoi DMX est influencé ou non.
Idem en 3.0.4_b5 que en 3.0.5_b4.
Config MB Pro Unibody 2,53ghz 4gb 10.6.6 XQuartz 2.6.0
il y a 15 ans 8 mois #2062 par graham
Réponse de graham sur le sujet Re: 3.0.5_b4
Meheuuuuuu!
Mon message il a été effacé, je recommence en plus court.
Une conduite a 500 circuits fait beaucoup ralentir Dlight, 120 ça passe très bien sur un vieux mac PPC. Et en fait je met au moins 128 circuits a touts mes conduites, ça serait con de faire buger le programme pour une machine a fumée patchée en 100...
il y a 15 ans 8 mois #2071 par sl1200mk2
pour ceux qui ont eu un problème au sujet de submaster en dessous de leur niveaux, pouvez vous poster un zip de votre conduite et m'indiquer dans quelles conditions vous obtenez ce bug.
merci,
il y a 15 ans 8 mois #2082 par Souffleur72
Réponse de Souffleur72 sur le sujet Re: 3.0.5_b4
Salut Nico,voila la conduite en cause.
Pas d'autres soucis repérés.
je ne me sert pas de Dlight en spectacle pour le moment.
Je le test à coté, ou avec l'Iphone comme télécommande de temps en temps.
La conduite provient d'une importation Asci... Est ce la cause ?
Encore merci pour le boulot.
il y a 15 ans 8 mois #2083 par sl1200mk2
@baptistou
elle est compliqué ta conduite car elle contient 3 show:
zerline qui à l'intérieur contient mortagne zerline qui à l'intérieur contient beauvais....
c'est à partir de laquelle que je peux regarder?
le nouveau système que j'ai mis en place avec la prochaine beta devrait empêcher que ça se produise, mais généralement, il est préférable d'enregistrer ses conduites dans un répertoire distinct à chaque fois.
il y a 15 ans 8 mois #2084 par Souffleur72
Houpla !!!!
Effectivement, c'est le boxon, désolé...
Je pense que quand je fait une sauvegarde sous un nouveau nom, par automatisme il doit le sauvegarder dans le dernier fichier ouvert... d'ou c'est conduite à l'intérieur d'autres conduites...
Voila la conduite en cause.
désolé
Baptiste
il y a 15 ans 8 mois #2085 par sl1200mk2
ok, j'ai trouvé l'erreur (légère, mais visible....)
je vais publier une nouvelle beta dans la journée (lisez l'annonce, ya beaucoup de changements), merci de me dire si c'est résolu pour vous (attention de bien partir avec les conduites où les niveaux des groupes/cue/fx sont à FF)
Temps de génération de la page : 0.199 secondes
