3.0.4_b3
il y a 15 ans 9 mois #1885 par sl1200mk2
3.0.4_b3 a été créé par sl1200mk2
3ème béta de la série en ligne, elle corrige les bigs que vous avez fait remonter et ajoute des possibilités à l'OSC.
SI QUELQU'UN PEUT ESSAYER L'OUTPUT DMX AVEC L'USB DMX PRO AVEC DES GRADAS pour voir si les adresses sont bonnes (je n'ai plus d'espion pour tester....)
également dans la fenêtre MIDI, la possibilité de copier le patch d'un midiSwitch à l'autre.
pour ce faire, faites votre patch, inscrivez le numéro de midiSwitch vers lequel vous souhaitez copier le patch actuel et cliquez sur le nouvel icone.
également disponible un raccourci pour cette fonction.
en espérant que ce soit la dernière....
il y a 15 ans 9 mois #1889 par loulou512
Réponse de loulou512 sur le sujet Re: 3.0.4_b3
Pas d'ouptut dmx pour tester... désolé.
Pas d'osc non plus.
pour le midi.
la fonction de copie marche bien oui !
Par contre, toujours pas de niveau "d'équitabilité" des subs...
Si je descend, il ne se passe rien.
SI je remonte à la valeur hexa du sub précise puis que je redescend, la oui, il veut bien descendre. :silly:
Par contre, je me suis rendu compte que les faders du BCF2000 fonctionnent tous les 2 valeurs hexa (3,5,7,9, ....) pas possible d'obtenir les chiffres pair, même avec une pince à épiler.
Autre question, est-ce normal si j'affecte le bouton rotatif à un circuit, la valeur de ce bouton ne se modifie pas avec le circuit ?
il y a 15 ans 9 mois #1890 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.4_b3
et ben c'est bien ça non, on doit aller chercher la valeur du sub pour pouvoir reprendre la main dessus....
la résolution du midi c'est 127 pas, soit 2x moins que 256
il n'y a pas d'output midi pour les circuits, tout du moins pas encore...
merci pour les tests,
  • monkbk
il y a 15 ans 9 mois #1891 par monkbk
Réponse de monkbk sur le sujet Re: 3.0.4_b3
Merci pour les modifs OSC ça marche nickel.
Est-ce que tu peux prévoir 1 retour d'info du niveau du check channel style /checkcirc/level 0-255. comme expliqué c'est pour ceux qui se connectent en direct à DL depuis touchOSC.
Pour les test en live sur enttec pro ça devra attendre mercredi en ce qui me concerne.
Fred
il y a 15 ans 9 mois #1894 par mgai7755
Réponse de mgai7755 sur le sujet Re: 3.0.4_b3
Rapide test sans grada mais avec un kit Velleman k8072 adressé en circuit 64 (relais piloté en dmx) sous Windows xp avec enntec usb pro, pas de dmx sortant dans la version 304 b3, c'était bon avec la 304 b2 ...
Bonne journée
Max
il y a 15 ans 9 mois #1895 par nico007
Réponse de nico007 sur le sujet Re: 3.0.4_b3
A ce propos je n'arrive pas à avoir du dmx en sortie, avec une usb pro sur la version 3.0.3. Je ne trouve pas la configuration elle était avant dans le setup (du coup j'ai essayé avec une ancienne version 2 et tout fonctionne).
j'ai tout à ma disposition pour tester la sorties Dmx.
Merci d'avance pour l'info
Gilles
il y a 15 ans 9 mois #1896 par sl1200mk2
@Max
que ce soit en lançant une mémoire au Go ou en montant un circuit à la main, c'est pareil?
@Gilles
la config du DMX Out est toujours dans le setup...
peux-tu m'indiquer quelle plateforme tu utilises? parce que du coup, si t'as tout à dispo, je vais peut-être t'écrire directement par mail...
il y a 15 ans 9 mois #1897 par mgai7755
Alors, après test, il y a un décalage de 1 circuit mon 64 se retrouve en circuit 65 dans la version 304 b3...(j'ai vérifié je suis bien en patch "droit")
max
il y a 15 ans 9 mois #1898 par sl1200mk2
voila, c'est exactement ce que je voulais savoir!
c'est corrigé pour la b4, merci
il y a 15 ans 9 mois #1899 par sl1200mk2
B2TA 4 en ligne, merci de tester celle là également.
il y a 15 ans 9 mois #1902 par nono
Réponse de nono sur le sujet Re: 3.0.4_b3
Je suis en config spectacle donc je peux tester en direct. Pour les adressages DMX tout est ok.
A priori le bug de la version 3.0 sur les FX est corrigé aussi (crash des qu'enregistrement d'un nouveau pas).
Les principaux soucis viennent de l'osc, ou en tout cas du PD-pad 1.8. Toutes les numérotations du pad sont multipliées, quand tu tapes 1 tu obtiens 111111. L'ouverture de la fenêtre check ne marche pas, et quand tu l'ouvres dans DL les next et prev te font sauter de 4 pas à chaque fois. Subkill inopérant. Je suis repassé à la version précédente et tout est rentré dans l'ordre à part subkill qui ne marche plus depuis le passage à la version 3,0. Voilà pour les premières constatations rapides. Si tu veux des test particuliers, n'hésites pas à demander, je suis devant quasi toute la journée. Amicalement. Bruno
config : OSX Snow leopard, Iphone 3GS, Touch Osc, DMX USB Pro.
il y a 15 ans 9 mois #1903 par nico007
@sl1200mk2
Je suis sur PC, je dispose d'une barre de LED, espion, et peux tester en configuration spectacle. Je m'interesse à l'osc mais je ne suis pas encore équipé.
Gilles
Temps de génération de la page : 0.475 secondes
