Mise à jour du manuel
- humberto123
Ce topic à pour but de mettre à jour le pdf du manuel d'instructions pour la version 2.5,ainsi que celles à suivre bien entendu!
Votre participation est la bienvenue, parceque 63 pages à moi tout seul ça va pas le faire!
Allez, c'est parti:
Corrections à apporter au manuel pour la version 2.5
Page 0: La date...
Page 1 à 3: Table des matières
Page 4 : submasters : jusqu'à 20 books de 25 pages de 10 subs, soit 5000 subs possibles
Page 6:
* Quid du portage de l'OpenUsbDMX?
* "Il est compilé ́pour fonctionner sur les OS suivants :" ajouter: GNU/Linux
Page 7:
Visuel n'est plus d'actualité...
Page 8:
* Remplacer Up/Down/(Up)/(Down) par Ti/To/Di/Do
* Ajouter après M-link: + Tgroup : permet d'assigner un tps et un délai différents de ceux de la séquence à un ou plusieurs circuits
Page 9 :
menu step :
step+ : avance d'1 pas
step- : recule d'un pas
step goto : charge un pas donné
Page 10 :
2.3 : plus de gros bouton bleu
Page 11 :
2.6 : zone d'affichage : si on la clique, elle devient orange : le sub n'est plus enregistré dans la séquence
swap:
[1] [ch] [2] [swap] : copie sur [2] le niveau de [1] et sur [1] le niveau de [2]
clone:
[1] [ch] [12.5] [clone] : copie sur [1] le niveau de [1] à partir de la cue [12.5]
utile pour recopier des niveaux de circuits d'une mémoire sur l'autre
"@0" devient "le flingue"
"book" : permet de sélectionner un book de pages de submaster.
2.7 : plus de bouton "enter" (maintenant accessible ds COM)
+bouton "inv" : switch entre les ch sélectionnés différents de 0 et les ch non sélectionnés différents de 0.
+bouton "swap" et "clone" : nou chtiou??
Page 13 :
3 "New" ne demande plus rien
penser à faire "save as" pour réellement créer un show (sinon l'actuel sera stocké ds temp et écrasé au prochain new.
"open recent" intègre maintenant une f° croix qui efface l'historique.
Plus de bouton bleu.
Page 14 :
sous-répertoires :
+ autosequence : contient des infos pour une f° en développement
plus de bouton bleu
Page 15 :
4.1 : oPen recent
4.2 : print : maintenant dans le menu plugin
Page 16 :
4.3 osc : le port est maintenant paramétrable.
je crois qu'il y a un topic listant ts les paramètres accessibles.
Page 17 :
4.4 : parametres cc : + Grd master
parametres pc : + midi switch
+sub book
+close all sub
+loadstepX2 (celui-ci, je découvre, ca le fait)
+loadstepX1
parametres note : +midi switch
+sub book
+go
+go back
+pause
+sub/circ page +/-
+close all sub
4.5 Display : -Utility (menu à part)
+track : pour suivre/éditer la valeur d'un ou plusieurs ch ds toute la séquence, ds les fx, ou ds les groupes
+Tgroup
4.5.1=4.6 Utility : + chrono : un chronomètre au 100000ème de seconde!
+main window size : permet de définir la taille de la fenêtre principale
Page 18:
5.1 :
+jump : pour enchainer vers un pas de seq non linéaire
+Mlink : pour envoyer un sub synchro avec le go
+Tgroup : permet d'assigner un tps et un délai différents, de ceux de la séquence, à un ou plusieurs circuits
Le pas 0 n'est plus nécessairement un noir.
Page 19 :
cue ch step et time ne st plus des boutons mais des sous-menus du bouton COM - plus de led bleu
Page 20 :
5.2.1 : step+/- : n'existe plus
§5.2 entier : plus de led bleu donc plein de pttes modifs.
Page 22 :
5.3 : Une étiquette "bleue"=grise entoure alors le paramètre sélectionné.
Page 23 :
5.3.1 : ajouter la possibilité de Drag'n'drop des Tgroup
Page 27 :
6.2 : plus de bouton bleu
Page 29 :
fig 6.1 à mettre à jour et détails des boutons suppl.
Page 30 :
fig 6.2 : id.
Pages 33, 39, 40, 41, 45, 47, 58 : id
pour ts ces derniers cas, je pense qu'il faut partir de la figure pour détailler chaque fenêtre.
- Ollivier30
- Remerciements reçus 1
mes ptites contribs à remanier, n'ayant pas la plume de Molière :
P4 : submasters : jusqu'à 20 books de 25 pages de 10 subs, soit 5000 subs possibles
P8 : + Tgroup : permet d'assigner un tps et un délai différents de ceux de la séquence à un ou plusieurs circuits
P9 : menu step :
P10 : 2.3 : plus de gros bouton bleu
P11 : 2.6 : zone d'affichage : si on la clique, elle devient orange : le sub n'est plus enregistré dans la séquence
P13 : 3 "New" ne demande plus rien
P14 : sous-répertoires :
plus de bouton bleu
P15 : 4.1 : oPen recent
P16 : 4.3 osc : le port est maintenant paramétrable.
P17 : 4.4 : parametres cc : + Grd master
+sub book
+close all sub
+loadstepX1
+sub book
+go
+go back
+pause
+sub/circ page +/-
+close all sub
+Tgroup
P18 5.1 : +jump : pour enchainer vers un pas de seq non linéaire
+Tgroup : permet d'assigner un tps et un délai différents de ceux de la séquence à un ou plusieurs circuits
P19 : cue ch step et time ne st plus des boutons mais des sous-menus du bouton COM - plus de led bleu
P20 : 5.2.1 : step+/- : n'existe plus
P22 : 5.3 : Une étiquette "bleue"=grise entoure alors le paramètre sélectionné.
P23 : 5.3.1 : ajouter la possibilité de Drag'n'drop des Tgroup
P27 : 6.2 : plus de bouton bleu
P29 : fig 6.1 à mettre à jour et détails des boutons suppl.
P30 : fig 6.2 : id.
P33, 39, 40, 41, 45, 47, 58 : id
.....à suivre/compléter...
je pense qu'une étape future passerai par l'édition directe sur le pdf, des méthodes collaboratives doivent exister, avis aux connaisseurs
note : sous 2.5 linux : plus d'acces direct au txt des pas.
- ducduc81
Nico a envoyer ca il ya quelque temps...
swap:
clone:
(bonne initiative ce complément de manuel)
- humberto123
Bonne initiative que d'y participer!
J'ai besoin de précisions pour comprendre ces modifs:
-> Si je comprends bien, cela échange les niveaux des circuits entre la mémoire [1] et la mémoire [2]?
-> Écrase la mémoire [1] et la remplace par les valeurs de la mémoire [12.5] ?
Je ne comprends pas ce passage :
Sinon:
Je me renseigne et vous tiens au jus!
Édit:
Renseignements pris, il y aurai une appli qui transforme les pages wiki de ton choix en .pdf.
C'est par là: www.mediawiki.org/wiki/Extension:Pdf_Export
Cela implique donc de créer un wiki pour le manuel.
Qu'en dis le chef?
- Remerciements reçus 1074
perso, je pense qu'il vaudrait mieux éditer le pdf directement.
j'ai écris le manuel en LaTeX car ce langage permet de convertir le code en pdf et hmtl ou xhtml. pratique pour ne pas avoir à re-écrire plusieurs fois les mêmes choses...
mais l'inconvénient, c'est qu'il faut se fader l'écriture et la compilation pour produire le pdf.
l'idée du wiki est pas mal, mais je ne sais pas comment le mettre en place sur le site, de plus, je n'y connais quasi-rien en php et consort.
si vous avez des potes qui savent faire ça, je suis preneur.
le site est construit sur une base joomla , auquel il faut intégrer un bridge vers un wiki à installer.
sinon, je peux vous filer les sources Latex du manuel pour directement les éditer (en Fr et Eng of course)
- paulopDLIGHT
Pourrais tu me fournir le manuel en format texte ou .doc, car j'aimerais bien le mettre à jour, mais en important depuis le pdf, toute la mise en page part en live...
Avec une base de texte, il serait plus facile et plus rapide de faire les MAJ...
A++
le manuel à été écrit en Latex, c'est pas compliqué de comprendre le truc.
ci-joint le zip des sources du manuel, j'espère que t'arriveras à en faire quelque chose cra ça serait bien qu'il soit mis à jour.
- paulopDLIGHT
Je n'y connais rien en latex, impossible d'exploiter les fichiers que tu as mis en ligne. Quelqu'un peut m'aider ? Quel logiciel utiliser ?
Je veux bien essayer de mettre à jour le manuel, mais là il faut qu'on m'aide.
je suis sur MAC snow leopard.
