2 petites remarques
il y a 17 ans 5 mois #98 par cfpts
2 petites remarques a été créé par cfpts
salut Nico,
j'ai remarqué que lors de l'appel de plusieurs groupes au clavier, les circuits du groupe précédent ne s'annulent pas: du coup on commande le contenu de tous les groupes appelés. Serait-il possible d'annuler la prise en charge (comme pour les circuits)?
Une petite fonction serait également utile: un chrono qui démarrerait à l'envoi du premier pas de séquence et s'arrêterait par clic sur touche ou sur fenêtre....utile pour timer un spectacle ou enregistrer en live sur un showstore.
Daniel
il y a 17 ans 5 mois #99 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:2 petites remarques
salut Daniel,
effectivement, c'est une caractéristique des groupes selectionnés.
c'est la seule solution que j'ai trouvé pour pouvoir additionner les groupes vu qu'on ne peut pas faire [1] [Group] [+]
On pourrait le paramétrer dans le setup!
t'aurais une idée de nom pour ça ?
On pourrait avoir dans /Display/Utility une fonction Chrono qui ouvrirait une fenêtre et sa suite de bouton Play Pause Raz
il y a 17 ans 5 mois #102 par cfpts
Réponse de cfpts sur le sujet Re:2 petites remarques
idée de nom:format group ou addgroup par exemple.
Pour le chrono, c'est l'idée à laquelle je pensais. Pour le moment j'utilise un chrono séparé, mais je dois le démarrer avant mon top départ de Dlight!
Daniel
il y a 17 ans 5 mois #108 par sl1200mk2
c'est vrai que c'est aussi pratique !!!
donc dans le setup : "Exclusive Group Selection"
à tester aussi avec Only Used Channel
donc on pourrait avoir un chrono de base, et un bouton "Synchro" qui se déclencherai au premier Go et se termine 0 la fin du dernier Go.
on pourrait enregistrer les temps intermédiaires dans un fichier SequenceLog
Temps de génération de la page : 0.131 secondes
