Boitier DMX ne clignote pas
il y a 2 semaines 6 jours #30999 par desgenscom
Boitier DMX ne clignote pas a été créé par desgenscom
Bonsoir,
j'ai un soucis, j'ai créer un Show ( sans que le boitier soit connecter), mais lorsque que j'ouvre sur d::light ce show précisement, le boitier ne clignote plus et évidement les projo ne reçoivent aucun signal. Lors que je out le "usbdmx" le boitier reclignote comme ci il rerecevait le signal.
Je suis entrain de refaire le show depuis le début mais si il y a une solution cela m'intéresse.
il y a 2 semaines 5 jours #31000 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Boitier DMX ne clignote pas
poste une image de ton setup usbDMX pour voir.
il y a 2 semaines 5 jours #31001 par desgenscom
Réponse de desgenscom sur le sujet Boitier DMX ne clignote pas
Désolé j'envoie une capture d'écran sans le boitier rapidement ( je peux en refaire une dans pas longtemps ), mais normalement dans cette image le bouton rouge peut se mettre en vert.
il y a 2 semaines 5 jours #31002 par sl1200mk2
il ne faut pas que le 'universe to listen' soit sur univers 1 sinon tu passes le boitier en réception de DMX, pas en émission.
Il faut dans ton cas qu'il soit réglé sur none.
il y a 2 semaines 5 jours #31005 par desgenscom
Ca a marché merci !!
Temps de génération de la page : 0.129 secondes
