Chaser random color
- nicky
il y a 3 semaines 6 jours #30964
par nicky
Chaser random color a été créé par nicky
Salut, est-il possible de générer un chaser de couleur aléatoire à la fois pour l'allumage et l'extinction ainsi qu'avec différente couleurs.
l'idée est de faire ce que propose les Par Martin Rush dans leur paramètre couleur avec leur couleur Macro et le Random mix color, pleins de couleur différentes qui clignote.
Toutes les marques de Par led ne propose pas cette macro, et je voulais savoir si il y avait une autre solution que celle de fabriquer le chaser step by step...
Merci.
Merci.
il y a 3 semaines 6 jours #30965
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Chaser random color
avec des versions récentes de DLight tu peux regarder les Phasers (il y a une doc et des exemples dans l'éditeur des Phasers)
dis moi comment ça se passe
- nicky
il y a 3 semaines 6 jours #30966
par nicky
Réponse de nicky sur le sujet Chaser random color
Trop cool Nico, ta Wave me parle, demain je m'y colle à tête reposé, tchou buddy
il y a 3 semaines 6 jours #30967
pour la couleur particulièrement c'est intéressant de déphaser les phases des couleurs RGB.
dans l'onglet Parameter du Phaser, tu déplies l'attribut Colour pour accéder aux offsets RGB et pour G tu mets 120° et B 240 ° de déphasage
- nicky
il y a 3 semaines 5 jours #30970
par nicky
Ok ça a l'air de fonctionner (là j'ai pas de projos pour tester en live, je serais en résidence la semaine pro) mais quand je lève mon sub phaser j'ai bien mes 14 par led qui change de couleur de blanc à gris dans le fenêtre des channel.
J'ai mis ton RGB mix alt. J'imagine que les couleurs changent, on ne voit pas les couleurs du device changer au dessus de son numéro ds la fenêtre chanel, juste une nuance de blanc gris qui bouge en fonction de l'effet.
l'idée est de faire un effet dans l'esprit de ma pièce jointe mais avec des couleurs prédéfinis, environs 5 couleurs dans les tons pastelles..
Je vais faire un p'tit sondage autour de moi ( Clisson 44190 ) pour voir si y'aurait des D:lighteux désirant faire ta formation ou la refaire pour ma part pour un perfectionnement et faire le tour des nouvelles fonctions avec toi ( gestion des couleurs led, Pathlink, Phaser..).
- LightUP69210
- Remerciements reçus 1
il y a 3 semaines 5 jours #30971
par LightUP69210
Réponse de LightUP69210 sur le sujet Chaser random color
Hello.
Tu as probablement oublié de régler le déphasage RVB dans les paramètres, du coup les 3 couleurs bougent en même temps et tu obtiens une variation de pseudo-blanc, non?
il y a 3 semaines 5 jours #30972
pour la session à Clisson c'est quand tu veux (genre à la garenne lemot...)
sinon comme t'as dit @ LightUP69210 déphase tes couleurs ou utilise plusieurs Lines dans l'éditeur du Phaser, une par couleur.
si jamais tu veux une phase bien spécifique tu peux aussi utiliser le palettePath ou presetPath en choisissant Path dans ta wave.
c'est bien, c'est borné, c'est clair et portable.
Temps de génération de la page : 0.135 secondes
