Conversion .sho ancien format D::Light
- quentintin
il y a 4 semaines 15 heures #30960
par quentintin
Conversion .sho ancien format D::Light a été créé par quentintin
Je reprends la régie de plusieurs spectacles pour une compagnie dont l'ancien régisseur est parti.
Il m'a laissé tous les fichiers de conduite, mais ils ont tous été encodés avec une ancienne version de DLight, surement une des dernières gratuites, et je ne peux donc pas les ouvrir (bad file format). L'ancien régisseur n'a plus le logiciel.
existe-t-il un outil pour faire la conversion ? ou serait-il possible de récupérer une version ancienne afin que je puisse faire des export / imports ASCII vers la 4.5 ?
On parle d'une dizaine de fichiers à la louche. j'en mets un en PJ pour exemple.
Merci !
Merci !
il y a 4 semaines 14 heures #30961
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Conversion .sho ancien format D::Light
c'est un processus long et pénible... donc cible les sho et poste les.
voici le premier
voici le premier
- quentintin
il y a 3 semaines 5 jours #30968
par quentintin
Réponse de quentintin sur le sujet Conversion .sho ancien format D::Light
Ok merci,
voici le minimum de ce dont je vais avoir besoin. pas d'urgence.
si tu me fais juste les exports ascii ça suffit pour que j'importe ensuite de mon coté.
Merci beaucoup
Quentin
Merci beaucoup
Quentin
il y a 3 semaines 5 jours #30969
ci-joint tes shos convertis
- quentintin
il y a 3 semaines 2 jours #30975
par quentintin
super merci beaucoup !
Temps de génération de la page : 0.140 secondes
