Problème avec le mode "Attached" - Fenêtre des Submasters coupée
- pegote
il y a 4 mois 1 semaine #30559
par pegote
Problème avec le mode "Attached" - Fenêtre des Submasters coupée a été créé par pegote
Bonjour Nicolas,Je vous écris pour vous signaler un problème que je rencontre avec
:Light sur Ubuntu 24.04 LTS (version 4.6.06).Description du problème :Lorsque j'utilise le mode d'interface "Attached" (dans Setup > Interface > User Interface mode), la fenêtre des Submasters est coupée en bas. Je ne peux pas voir tous mes Submasters. Quand j'essaie d'agrandir la fenêtre en tirant le bord inférieur, la zone qui s'agrandit reste vide (fond de couleur uniquement), sans que les Submasters manquants n'apparaissent.Ce que j'ai déjà essayé sans succès :
- Redimensionner la fenêtre manuellement (la zone inférieure reste blanche).
- Changer l'échelle de l'écran du système à 100 % (aucun changement).
- Forcer l'échelle dans le lanceur avec
etCode:QT_SCALE_FACTOR=1(rien n'y fait).Code:--scale 1
- Changer la résolution de l'écran.
- Système : Ubuntu 24.04 LTS
- Version de
:Light : 4.6.06 - Résolution écran : 1920x1080 (ou indiquez la vôtre)
- Échelle : 100 %
il y a 4 mois 1 semaine #30560
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème avec le mode "Attached" - Fenêtre des Submasters coupée
c'est marrant je suis justement en train de travailler dessus !!!
je fix ça juste avant la release de 4607
merci de ton retour en tout cas
ps : DL n'est pas codé en QT...
- pegote
il y a 4 mois 1 semaine #30561
par pegote
Réponse de pegote sur le sujet Problème avec le mode "Attached" - Fenêtre des Submasters coupée
Bonjour Nicolas,
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et pour ces précisions. C'est une très bonne nouvelle d'apprendre que vous travaillez déjà sur le problème du mode "Attached". J'attendrai donc la version 4607 avec impatience.
Par ailleurs, j'ai bien noté votre remarque :
:Light n'est pas codé en Qt, ce qui explique pourquoi les variables d'environnement comme `QT_SCALE_FACTOR` ou `--scale` n'ont eu aucun effet sur l'interface. Je ne perdrai plus de temps de ce côté-là !
En attendant la correction, j'utiliserai le mode "Splitted" qui fonctionne parfaitement sur ma configuration.
Merci encore pour votre travail et pour ce logiciel exceptionnel. Je reste à votre disposition pour tout test ou retour complémentaire.
Cordialement,
pegote ---FreePalestine---
:Light n'est pas codé en Qt, ce qui explique pourquoi les variables d'environnement comme `QT_SCALE_FACTOR` ou `--scale` n'ont eu aucun effet sur l'interface. Je ne perdrai plus de temps de ce côté-là !En attendant la correction, j'utiliserai le mode "Splitted" qui fonctionne parfaitement sur ma configuration.
Cordialement,
il y a 4 mois 1 semaine #30562
DLight 4607 is available with the fix.
merci de me dire si c'est mieux chez toi
- pegote
il y a 4 mois 1 semaine #30565
par pegote
Bonjour Nicolas,
Merci beaucoup pour votre réponse et pour la version 4.6.07 !
Je viens de tester et je confirme que le problème est bien résolu. En mode "Attached", la fenêtre des Submasters s'affiche désormais correctement et je peux voir tous mes Submasters sans qu'ils soient coupés. Le redimensionnement fonctionne parfaitement.
Encore merci pour votre réactivité et pour ce logiciel exceptionnel.
Cordialement,
pegote
Cordialement,
pegote
Temps de génération de la page : 0.260 secondes
