D::Light 4.6.06 sur iMac avec interface ENTTEC USB Pro et Pro MK2
- Pascal51
J'ai 2 iMac de 2015 installé en Mac OS 12.7.6 et Mac OS 13 avec des interfaces Enttec USB Pro MK2.
Le problème c'est que lorsque l'interface est reconnue, si j'envoi un ordre sur le canal 1n il ne se passe rien, sur le canal 2, il allume le ch 1, sur le canal 3 il m'allume une paire 3 et 4 et quand je vais sur les canaux au dessus ça devient presque un sapin de noël. Bref il ne répond pas aux ordres que ce soit en patch droit 1.0 ou 1.1. Du coup impossible de faire une conduite. A vrai dire je n'vais jamais vu ça.
Est ce un problème dans
:Light ? Avec les pilotes FTDI du Mac, avec les interfaces Enttec, qui fonctionnent très bien sur les Macbooks Pro avec les même versions de
:light en OS 12, 13, 14 ou 15Merci d'avance
n'aurais-tu pas un problème de licence ?
que tu dit DLight dans la zone d'info quand tu le démarres ?
- Pascal51
:LightOn ne devrait d'ailleurs pas tarder à commander des licences puisqu'on a plusieurs salles à équiper. mais il me semblait qu'en mode démo tout était valable 1 mois ou alors c'est valable un mis mais avec des trucs chelous dans les ordres DMX ?
- kreps
- Remerciements reçus 11
Ton problème n'est que sur l'ordinateur en mode démo ?
- Pascal51
- Pascal51
- Pascal51
:Light en étant connecté à internet (ce que je désactive dans mes salles pour éviter les soucis). Une fois fait il m'a validé 30 jours de démo sans problème de sapin d'noël et tout est fonctionnel. Désolé pour la réponse tardive, pas mal de soucis à régler sur les 4 salles avant le début du festival mais tout est bien qui finit bien puisque je n'aurais pas besoin de changer mes boitier Enttec Pro MK2. Au plaisir de se re croiser.Pascal
merci du retour.
tu travailles dans quel théâtre ?
- Pascal51
bon festival à toi.
