Installation impossible sous LinuxMint
- Damien Morisot
il y a 5 mois 3 semaines #30393
par Damien Morisot
Installation impossible sous LinuxMint a été créé par Damien Morisot
Je souhaitais essayer DLight sur mon Linux Mint 22.3 (basé Ubuntu 24.04), mais je me heurte à une dépendance impossible à satisfaire : libtcl9.1.so.
Tcl 9.1 est actuellement en phase de développement (alpha) et n'est disponible dans aucun dépôt officiel de distribution stable. Il m'est donc impossible de l'installer sans compromettre la stabilité de mon système.
J'ai tenté les contournements habituels (LD_LIBRARY_PATH, liens symboliques vers libtcl9.0) sans succès.
Par ailleurs, je n'ai trouvé aucune version antérieure de DLight disponible au téléchargement sur le serveur, ce qui m'empêche de revenir à une version compilée avec une lib stable.
Serait-il possible de :
- proposer un build Linux compilé contre Tcl 9.0 (version stable) ?
- ou remettre à disposition une version antérieure compatible ?
Merci d'avance pour votre aide.
il y a 5 mois 3 semaines #30394
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Installation impossible sous LinuxMint
je distribue Tcl/Tk en version 9...
comment lances-tu DL ? via le script que je fourni ?
sh /path/to/Dlight.sh
- Damien Morisot
il y a 5 mois 3 semaines #30396
par Damien Morisot
Réponse de Damien Morisot sur le sujet Installation impossible sous LinuxMint
J'ai lancé le binaire :
./bin/DLight: error while loading shared libraries: libtcl9.1.so: cannot open shared object file: No such file or directory
et le sh m'ouvre bien le logo mais retourne au prompt : %
et en effet les libtcl9tk9.1 et libtcl9.1 sont bien présentes
il y a 5 mois 3 semaines #30397
et du coup ça fonctionne ou pas ?
- Damien Morisot
il y a 5 mois 3 semaines #30398
par Damien Morisot
Non, ça fait ce que j'ai mis précédemment :
logo + invit % dans le terminal avec sh DLight.sh
et message d'erreur : error while loading shared libraries: libtcl9.1.so: cannot open shared object file: No such file or directory avec DLight (dans bin/) ou bin/Dlight dans le répertoire d'install
il y a 5 mois 3 semaines #30399
en effet... merci de m'avoir alerté là dessus...
je corrige dans pas longtemps (2h...)
il y a 5 mois 3 semaines #30400
so...
j'ai uploadé un build pour tous les Linux... effectivement une tentative d'amélioration sur Windows de la lib grahique que j'utilise à cassé le display de l'app.... my fault, sorry !! j'ai pas assez testé l'app sur Linux.
@Damien Morisotpeux-tu tester le nouveau download.
je n'ai pas changé le n° de build though....
aussi, les windows manager sur Linux sont ingérables... trop nombreux, mais surtout trop différents...
donc, je vais essayer de spécialiser pour la prochaine version de DL ce que je constate, mais c'est tout.... vous me direz si ça passe
- Damien Morisot
il y a 5 mois 3 semaines #30401
par Damien Morisot
C'est parfait ça fonctionne... MERCI !!!!
Temps de génération de la page : 0.136 secondes
