Ableton et D light
il y a 7 mois 1 semaine #30158 par fraud
Abelton et D light a été créé par fraud
Je cherche à envoyer des les Cues de D Light via Abelton .. Dans la partie arrangement de Abelton Live
J ai suivi et testé les Tutos que j avais trouvé sur le Forum
  codeberg.org/aroom....avec l utilisation de Live Grabber
Ca marche pour les Clips ..
J ai essayé dans la partie arrangement ...No way ..
Je  ne trouve pas la solution ..
J aimerais pourvoir mettre mon set  live dans la partie arrangement et écrire l envoie de cues
Si vous avez des infos je suis preneur.
En vous remerciant d avance ..
Je suis preneur pour une autre solution aussi ..
Fraud
il y a 7 mois 1 semaine #30159 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Abelton et D light
dans la partie arrangement tu ne peux pas créer une piste MIDI et envoyer des notes MIDI que tu mappes en OSC avec les outils ?
ça doit marcher non ?
il y a 7 mois 1 semaine #30160 par aroom
sinon l'autre solution c'est d'utiliser QLab.
après tu pourrais m'expliquer pourquoi tu veux utiliser la partie arrangement? pour synchroniser sur un fichier audio ?
il y a 7 mois 1 semaine #30161 par fraud
Réponse de fraud sur le sujet Abelton et D light
Merci Aroom pour ta réponse rapide ,
Pour Q Lab c est plier..j aimerais beaucoup car simple ..mais je bosse sur Pc et le régisseur qui va reprendre la Créa est sur Pc..On a pas de Mac.
Je veux utiliser la partie arrangement comme pour une Time Line..c est un spectacle de danse et je veux caler précis mes Go sur les changements.
J aimerais écrire ma partition lumière et  pour que ce soit fluide ( passage techno avec Fx  cut ..swop ..ect ect comme pour un live concert) ou battement de coeur et variation de lumière qui va avec .
@ Aroom : dans la partie arrangement tu ne peux pas créer une piste MIDI et envoyer des notes MIDI que tu mappes en OSC avec les outils ?ça doit marcher non ?
J ai essayé via ton projet..Dlight osc project...et donc je me suis dis ..ça doit marcher si je prog dans la meme piste midi mais dans la partie arrangement ...et rien pas d info qui déclenche Dlight..lors de la lecture
Je dois passer à coté d un truc mais je vois pas ..je cherche ..
J attaque semaine pro la créa ...je vais me tordre le cerveau mais je vais trouver une solution ..
J aimerais vraiment garder Dlight et Live car je vais assez vite dessus pour arriver au résutat...première fois que j essaie cette config .
Merci beaucoup ..et j ai appris en regardant ce que tu avais fais ...Very Nice . Si tu trouves une solution je suis preneur .
Fraud
il y a 7 mois 1 semaine #30162 par aroom
attends, une note midi c'est une note midi. pourquoi ça marche pas en arrangement ?
je vais regarder
il y a 7 mois 1 semaine #30163 par aroom
aussi tu peux envoyer du MIDI à DL... donc ya peut-être moyen de faire en directe qqc
il y a 7 mois 1 semaine #30164 par fraud
Re..Essais dans ton projet si tu es sur DL et Live ...
Prends le clip 1 qui marche et envoie les infos a DL  et place le dans la partie arrangement ..
Pour moi à la lecture rien ne se passe...et si tu retourne en clip ..ça marche ...
Pour info ..
.Dans le Grabber sender en session clip y a des infos qui partent ..
Dans le Grabber sender en arrangement y a rien qui part ... ( on rapproche de la vérité )
Je suis ton projet et j ai essayé aussi avec un nouveau projet .. mais meme résutat
il y a 7 mois 1 semaine - il y a 7 mois 1 semaine #30165 par aroom
t'as regardé sur le forum des outils si ya déjà qqn qui a essayer en mode arrangement ?
forum.showsync.com
il y a 7 mois 1 semaine #30166 par fraud
Hi ..
Non j ai croisé personne sur ce problème .
Je vais continué a chercher...y a un truc pas logique ..
Est ce que tu as essayé dans ton projet ?
il y a 7 mois 1 semaine #30167 par aroom
non pas encore.
il y a 7 mois 1 semaine #30168 par aroom
donc une petite recherche avec "arrangement view" dans leur forum donne la réponse : Ableton ne donne pas accès aux infos des clips dans ce mode là. donc pas possible de trigger quoi que ce soit.
je pense par contre que tu peux envoyer du MIDI a DLight et en faire qqc
il y a 7 mois 1 semaine #30169 par aroom
donc tu peux :
- créer une piste midi, avec une note 1 par exemple
- connecter la sortie de la piste via je sais pas ce que tu as du Windows d'équivalent au Gestionnaire IAC qu'on a sur macOS
- connecter ce même Gestionnaire sur le midi input de DLight
- mapper la note 1 sur le message GO
et t'aura des GO quand tu auras la note 1
c'est pas idéal
il y a 7 mois 1 semaine #30170 par aroom
y'a d'autres softwares qu'Ableton Live qui pourrait avoir autre chose a proposer, comme Reaper ou Bitwig. a voir.
il y a 7 mois 1 semaine #30171 par kreps
Réponse de kreps sur le sujet Abelton et D light
Bonjour, pour poursuivre les infos d'aroom, dans live du dois voir DL en sortie midi. il faut bien le cocher et dans ta piste midi il faut dire à live que ça sort vers DL.
et activer le midi dans DL.
il y a 7 mois 1 semaine #30172 par fraud
Yep ..
Merci Beaucoup Aroom et Kreps ...
Je vais essayé par les notes midi..ça devrait passer ..( pas idéal comme tu dis)
Du coup merci pour ta recherche Aroom pour savoir que ça ne marche pas dans la partie arrangement ... j ai gratté un moment sans comprendre ..
Je vous tiens au Ju quand j ai réussi la combine avec le midi.
Merci Beaucoup pour l aide ...
Fraud
Temps de génération de la page : 0.201 secondes
