Problème SolaFrame - Pas de puissance et couleurs inversées
il y a 10 mois 2 semaines #29655 par tbarthel
J'utilise des Solaframe en 48ch, j'ai récupéré la fixture dans la bibliothèque Dlight, j'ai vérifié les paramètres plusieurs fois, mais impossible de les mettre à l'intensité max (à full elles sortent à 50%, même pas), et dans les palettes, les couleurs sont inversées, les paramètres de couleur correspondent à du RGB au lieu de correspondre au CMY correspondant aux machines. J'ai vérifié tous les paramètres, pas de raison visible que ce soit ça. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci d'avance
il y a 10 mois 2 semaines #29656 par sl1200mk2
dans les versions récentes de DL il y a deux persos pour les Solaframe, une en CMY et l'autre en RGB.
t'utilises bien la bonne en fonction des réglages de ta machine ?
il y a 10 mois 2 semaines #29657 par tbarthel
Oui justement, j'ai pris la version Solaframe Studio qui correspond aux machines que j'utilise en CMY
il y a 10 mois 2 semaines #29658 par sl1200mk2
poste ton sho pour voir
il y a 10 mois 2 semaines #29659 par tbarthel
Voilà
il y a 10 mois 2 semaines #29660 par sl1200mk2
t'as modifié les Home de certains offsets , ok...
peux-tu remettre le Extra/ColourMix sur 0
et me dire si c'est mieux
il y a 10 mois 2 semaines #29661 par tbarthel
Oui j'ai modifié pour corriger des choses qui ne correspondaient pas par rapport au manuel de la machine. C'est fait pour le Colormix, mais ça ne change rien
il y a 10 mois 2 semaines #29662 par sl1200mk2
et si tu merges avec la perso que je distribue ?
il y a 10 mois 2 semaines #29663 par tbarthel
Je l'ai refait (j'étais partie de la fixture de Dlight), et c'est bon j'ai récupéré en puissance, je ne comprends pas pourquoi, mais ça refonctionne. C'est toujours inversé au niveau des couleurs par contrre, donc pas possible d'utiliser les Tools, je dois faire les couleurs en bidouillant la trichromie, mais c'est complètement faisable.
Merci beaucoup pour le coup de main !
Merci de l'aide !
il y a 10 mois 2 semaines #29665 par sl1200mk2
tu veux dire que dans la perso les offsets CMY ne sont pas dans le bon ordre ?
il y a 10 mois 2 semaines #29667 par tbarthel
Non, tout est bon dans les offsets mais la machine sort du RGB. Par exemple si je mets le Cyan à 100% c'est du Rouge, pareil avec le Magenta qui fait du Vert et le Yellow qui fait du bleu. Et même en essayant d'utiliser les Tools en RGB pour compenser ça ne correspond pas du tout ...
il y a 10 mois 2 semaines #29669 par sl1200mk2
je sais pas où t'en est de ton boulot mais faut pas que tu bricoles comme ça... si ton sho tourne tu vas galérer...
voici une version de la perso avec des offsets RGB.
merge la et refais tes couleurs...
Temps de génération de la page : 0.193 secondes
