Palettes et cue
il y a 11 mois 3 semaines #29530 par Moustazob
Palettes et cue a été créé par Moustazob
Bonjour
jai un problème, quand je fais des palettes, elles passent au dessus de mes valeur dimmer de cue.
meme le black out ne fonctionne pas. Une fois que jai mis des palettes sur mes projos, ils s'allulent meme lorsque sa valeur dans ma cue est a 0.
pourquoi?
il y a 11 mois 3 semaines #29531 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Palettes et cue
au doigt mouillé... comme ça je dirais que tu travailles avec des machines qui n'ont pas d'offset d' INTENSITY/DIMMER et que tu n'as pas coché le dimmer virtuel dans le deviceListing
il y a 11 mois 3 semaines #29532 par Moustazob
Réponse de Moustazob sur le sujet Palettes et cue
Alors c'est exactement ça.. effectivement merci beaucoup.
Cependant certains projecteurs n'ont pas cette option (je suppose que cest parsque les devices contiennent des offset de dimmer. Mais ceux la, restent a full, ne diment pas suivant la cue... comment je fais correspondre l'offset dimmer avec mon dimmer?
il y a 11 mois 3 semaines #29533 par sl1200mk2
l'offset du dimmer est le niveau de la fenêtre principale.
il se peut que tu ais des machines à plusieurs offset d'INTENSITY/DIMMER et que celui affiché ne correspondent pas au principal...
le plus simple serait que tu postes ton sho et que tu dises où regarder
Temps de génération de la page : 0.121 secondes
