Problème avec le boitier Entecc
il y a 1 an 4 jours #29470 par jny75017
Problème avec le boitier Entecc a été créé par jny75017
J'ai DLIGHT sur mon ordi qui est un Mac M1 de 2020
Ma license est active et c'est d'ailleurs activée toute seule quand j'ai installé la dernière version
J'ai les deux dernières version Dlight et XQUARTZ
Mon boitier DMX USB pro est reconnu par DLIGHT mais le led clignote de manière aléatoire et je n'arrive pas à contrôler quoi que ce soit.
J'ai vu dans une autre discution que tu demandes si la personne a un HUB usb, c'est mon cas, ca peut empêcher le signal d'être crée correctement?
il y a 1 an 4 jours #29471 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème avec le boitier Entecc
déjà il faut vérifier ta version de macOS. pour ton ordi je te conseille macOS 15.7.2
ensuite sur ton ordi tu n'as plus besoin d'XQuartz... et il faut que tu travailles avec les version taggée Silicon de DLight
les Hubs peuvent se déconnecter oui... mais avant tout assures-toi des deux points sus-cités
il y a 1 an 3 jours #29474 par jny75017
Réponse de jny75017 sur le sujet Problème avec le boitier Entecc
Merci.
Je vais essayer ça
Temps de génération de la page : 0.125 secondes
