Pad énorme depuis dernières MAJ
- Vicooz
Depuis les dernières MAJ la zone du Pad sur la droite de l'interface prend plus de la moitié de la fenêtre. Existe t-il une solution pour régler les tailles des différentes zone de l’interface ? J’ai essayer en positionnant mon curseur sur les bords des zones, ca ne me propose pas de flèches pour cliquer glisser et régler leurs dimensions.Merci par avance si vous avez connaissance d’une solution a ce niveau là, je ne suis peut être juste pas très doué sur l’interface
on dirait que ton interface a été enregistrée alors qu'il y avait un deuxième écran d'attaché et que tu ne l'as plus...
je dirais dans le setup/Interface, passe en splitted puis repasse en attached
dis moi comment ça se passe.
- Vicooz
si tu changes dans les préférences systèmes de l'écran la mise à l'échelle, ça dit quoi ?
- Vicooz
désolé je chipote
- Vicooz
- Vicooz
Si je peux me permettre une petite suggestion pour une future version, ça serais cool qu'on puisse modifier à notre guise par cliquer glisser la taille des zones de l'interface.
Après je sais pas ce que ca représente comme boulot en terme de dev
- Prosper Noel
Si ça pouvait être le cas, ce serait vraiment un plus non négligeable.
Je travaille très souvent sur des show avec quelques machines et je me retrouve avec un grand espace noir sous mes steps et l'impossibilité de "voir" tous mes devices car fenêtre trop petite...
En utilisant le mode extended, du coup je ne vois plus mes steps...
Merci de ton retour.
- kreps
- Remerciements reçus 11
- Prosper Noel
- kreps
Et tu ne confonds pas l'option detached pour interface globale et detached pour le db ? Ce sont 2 choses différentes.
- Prosper Noel
Et où puis je trouver ce bouton magique ?
Et, oui, je suis bien sur la dernière version.
Merci de tes réponses
