Problème d'affiche des devices dispo assez urgent ;-)
il y a 1 an 3 semaines #29090 par lagafflo
Salut, j'ai un problème d'affichage de ma liste des devices dispo. Ca m'a toujours fait ça et d'ailleurs ça me le fait aussi pour des trucs moins important ou d'autres choses bizarre du type : si je veux ouvrir un .sho (pas un récent), faut que j'aille à 2000 à l'heure ou faire le shorcut. Bref, le reste n'est pas grave mais la quand je dois aller taper après chez Robe c'est compliqué.... Comment puis je faire? J'ai besoin d'aller voir plus loin pour merger une device pour un show qui est demain! Je suis sur un macbook pro de 2012 en 10.13.6 et sur dlight 4.4.19.3
Merci bien!!
il y a 1 an 3 semaines #29091 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème d'affiche des devices dispo assez urgent ;-)
sur un MBP de 2012 tu peux mettre à jour le macOS pour 10.15.7
ce faisant tu pourras utiliser le nouveau DLight ce qui résoudra ton problème.
je n'ai pas d'autres solutions pour toi
il y a 1 an 3 semaines #29092 par lagafflo
Réponse de lagafflo sur le sujet Problème d'affiche des devices dispo assez urgent ;-)
PAr ailleurs, peux tu me confrimer que je ne trouverai pas cette device dans dlight :
LED ultra compact 7 leds RGB Tricolor MiniPar CLF Lighting
il y a 1 an 3 semaines #29093 par lagafflo
Oui alors faire une vieille mise à jour ça demande du temps et des nerfs d'acier donc là je peux pas... Mais OK. Peux tu alors me dire ce qui vient après dans la liste avec une photo ou en l'écrivant stp? Merci beaucoup!
il y a 1 an 3 semaines #29094 par sl1200mk2
non sorry je peux pas....
et concernant le CLF Tricolor, j'ai regardé et la perso doit pas être trop longue à écrire.
il y a 1 an 3 semaines #29095 par sl1200mk2
voici la perso mais pour le nouveau DLight
il y a 1 an 3 semaines #29096 par lagafflo
Merci mais ça marche pas, je vais la créer ;- )
Par contre pourquoi tu peux pas me faire une photo ou me dire les devices qu'il y a la suite de Robe dans le menu deroulant? Merci
il y a 1 an 3 semaines #29097 par sl1200mk2
parce que j'ai plus cette version de DL.
il y a 1 an 2 semaines #29109 par lagafflo
OK merci. Et rien à voir mais tu fais jamais de formation plus près du Rhone alpes? Merci
il y a 1 an 2 semaines #29110 par sl1200mk2
si... je suis en train d'en monter une à Lyon du 19 au 21 Janvier 2026
je l'annoncerai quand elle sera confirmée.
Temps de génération de la page : 0.156 secondes
