Problème de déconnexion DMX (un peu urgent)
il y a 1 an 4 mois #28849 par El Gringo
Problème de déconnexion DMX (un peu urgent) a été créé par El Gringo
Bonjour à tous,
Je bosse actuellement sur le festival d’Avignon avec Qlab en master et Dlight en Slave, et je rencontre un problème récurrent de déconnexion DMX. Je m’explique :
à chaque fois que je m’installe en régie pour l’un de mes shows (dans des théâtres différents), je récupère le DMX, je vérifie le patch physique via  le patch Dlight, je vérifie la bonne connexion entre Qlab et Dlight, je fais tous mes checks son sur Qlab et quand tout est OK, je relance une dernière fois ma mise lumière via Qlab afin d’être sûr que tout se lance correctement puis on fait rentrer le public.
Ça prend entre 5 et 10min, puis le RG fait l’annonce et c’est parti.
je lance mon noir, et comme aujourd’hui, tout va bien… puis quelques secondes plus tard j’envoie mon premier tableau qui s’ouvre très très doucement… et là, c’est le drame, je vois bien mon Dlight évoluer correctement après que Qlab le lui ait demandé, mais rien ne s’ouvre au plateau, et pour cause : plus de signal.
Je suis donc obligé de débrancher mon Enttec USB Pro, de le rebrancher puis de relancer la connexion dans les paramètres et PAF, je récupère tout ce qu’il faut sèchement et je n’ai plus de souci jusqu’à la fin.
Jusqu’a aujourd’hui, je rencontrais ce problème avant l’envoi du show quasiment tous les jours mais jamais après avoir relancé.
quelqu’un aurait-il une idée de l’origine d’un tel problème ? Serait-ce Dlight ? Ou plutôt le boîtier Enttec ?
Pour info, j’ai remplacé le câble USB d’origine du boîtier par un Ugreen qui me permet d’arriver directement en USBC dans mon MacBook Pro M2 et d’éviter un hub à la c** qui pourrait potentiellement foutre sa m****.
serait-ce cable qui serait de mauvaise qualité ? (j’en doute car c’est une marque dont je suis satisfait sur pas mal d’autres que j’utilise, mais possible).
Quoi qu’il en soit, j’espère comprendre et résoudre ce problème assez rapidement, car attaquer un show avec les comédiens dans le noir dans une salle bondée de 200 places, c’est pas une partie de plaisir.
Merci à tous par avance.
Thibaut
il y a 1 an 4 mois #28850 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème de déconnexion DMX (un peu urgent)
est ce que tu utilises DL 4521-4?
il y a 1 an 4 mois - il y a 1 an 4 mois #28851 par El Gringo
Réponse de El Gringo sur le sujet Problème de déconnexion DMX (un peu urgent)
De mémoire, il me semble, oui. Je l’ai téléchargé fin juin / début juillet.
(je viens de vérifier ce matin, et c’est bien la 4521.4)
il y a 1 an 4 mois #28852 par sl1200mk2
alors,
as-tu coupé le blueTooth de l'ordi?
(les câbles uGreen sont de bons câbles donc je ne pense pas que le pb vienne de là)
peux-tu essayer quelque chose:
- à ton arrivé dans le théâtre charge un sho vierge qui à un Patch 1:1 et qui est connecté au boitier usbDMX
- tu le quittes
- tu charges ton sho
dis moi comment ça se passe.
il y a 1 an 4 mois #28853 par El Gringo
Non, le Bluetooth est activé, ça peut créer un conflit ?
Je vais tester en inactif tout à l’heure.
Et je testerai l’idée du show vierge.
D’ailleurs à ce propos ? Rien à voir avec le thème du post, mais est-il possible de personnaliser le show de base qui s’ouvre par défaut quand on lance Dlight ? J’ai cherché à plusieurs reprises sans en trouver la possibilité.
Merci d’avance et à plus tard après les tentatives du jour.
Ps : Le RG d’un des théâtre m’a dit que les Enttec USB n’étaient plus vraiment suivi par la marque, qu’ils manquaient de stabilité, et qu’il valait mieux partir sur des modèles en rj45 (à 300€)… quelqu’un sait-il si c’est un fait ou un avis non fondé ?
Merci 🙏🏻
il y a 1 an 4 mois #28854 par sl1200mk2
alors, c'est pas tout à fait vrai que les usbDMX Pro ne sont plus suivis... ils ont d'ailleurs sorti un modèle RDM, le modèle actuel.
Mais... je sui d'accord avec ce postulat car avec des boitiers RJ45, c'est le transfo qui délivre la force du signal DMX et non le port USB de ton ordi, et c'est mieux....
Les ports USB-C sont capables de délivrer de l'énergie (suffisante pour le DMX) mais les vieux ordis en USB genre 2 ou 3 c'est pas leur boulot de délivrer de l'énergie.
il y a 1 an 4 mois #28855 par El Gringo
C’est effectivement ce modèle RDM que j’utilise (bien que je ne sache pas exactement en quoi consiste le RDM).
Effectivement, il paraît logique qu’un transfo permette probablement une meilleure stabilité.
il y a 1 an 4 mois #28857 par El Gringo
J’ai coupé le Bluetooth, puis j’ai ouvert un New show avant d’ouvrir le mien et pas de déconnexion à déplorer pour mon spectacle de 15h, à suivre sur celui de 20h…
Quelle serait la raison potentielle de ce problème ?
(J’aime bien comprendre si possible)
Quelqu’un aurait-il un conseil à donner comme valeur sûre en terme de node DMX stable ? Showtec NET-2/5 Pocket ? Avolites T1 USB ? Enttec ODE Mk3 ? Obsidian NX DMX ? Où suis-je le seul à rencontrer des problèmes avec le Enttec pro ?
Merci 🙏🏻
il y a 1 an 4 mois #28861 par sl1200mk2
tu me diras pour celui de 20h et pour la suite...
le pb avec le blueTooth c'est que ça consomme de l'énergie et c'est possible qu'à un moment le système décide de délester pendant un court instant le port USB qui lui aussi consomme de l'énergie.
Il en résulte des erreurs d'écriture sur le port USB puis la déconnexion du boitier.
concernant les nodes, j'aime bien les dmxKing.com. Bcp de gens utilisent la ShowNet. l'ODE MK3 est trop chère...
il y a 1 an 4 mois #28862 par El Gringo
Pour le 20h, pas plus de déconnexion !
À suivre dans les jours qui viennent…
Quand tu parles du ShowNet, c’est plutôt du Showtec-Net, non?
Quoi qu’il en soit, merci infiniment pour le coup de pouce. 🙏🏻
il y a 1 an 4 mois #28863 par sl1200mk2
Showtec oui...
il y a 1 an 4 mois #28864 par Pascal51
Réponse de Pascal51 sur le sujet Problème de déconnexion DMX (un peu urgent)
Hello, j'ai trouvé celui ci aussi l'année dernière qui fonctionne sur D::Light Mac en Artnet : fr.aliexpress.com/item/1005006566447008....arch%7Cquery_from%3A
il y a 1 an 4 mois #28866 par sl1200mk2
si on évite d'acheter sur AliExpress c'est mieux non?
il y a 1 an 4 mois #28868 par Pascal51
Personnellement, n'étant qu'un tout petit intermittent du spectacle avec un budget à peine plus gros qu'on sandwich sncf, je n'ai aucun problème avec ça même si je peux comprendre la position de certains auprès de qui je m'excuse par avance, mon propos ne visait qu'à dire que ce boitier fonctionne.
il y a 10 mois 3 semaines #29647 par Flo atelierF
Réponse de Flo atelierF sur le sujet Problème de déconnexion DMX (un peu urgent)
Bonsoir, je déterre un peu le sujet (je viens d'en créer un autre sur le même problème) as tu eu d'autre soucis après avoir déconnecté le bluetooth ?? (pour avoir une solution avant de changer de boitier pour un Showtec ou dmxKing)
Merci et bonne soirée.
Flo atelierF
Temps de génération de la page : 0.191 secondes
