DMX multiverse
il y a 1 an 4 mois #28823 par lectrica
DMX multiverse a été créé par lectrica
Faisant des aller retours son / lumière je reviens à la lumière et je fais face à quelques ( nombreuses ) lacune inhérentes à la led. Avec cette avalanche de circuits utilisés par une seule machine, un seul univers dmx devient rapidement serré.
Je pensais naïvement qu'utiliser plusieurs univers dmx serait aussi simple que d'utiliser plusieurs canaux midi, je pensais par exemple que je pouvais avoir mon univers 1 avec une machine adressée @dmx1 et une autre machine qui s'appellerait aussi @dmx1 mais dans l'univers 2 et que se soit dissocié.
J'ai un boitier showtec net-2/5, j'utilise le protocole sACN, tout va bien de ce coté, j'ai bien activé 2 univers dans Dlight, mais ensuite, qu'est ce qui est censé se passer ?
Peut être que je me fais une fausse idée de ce qui est possible de faire avec plusieurs univers et comment ça fonctionne.
Je vois dans la fenêtre de patch les différents univers, si je patch une machine en 1 univers 1 et une autre machine en 1 mais univers 2, quand je lève le CH1 j'ai les deux machines qui s'allument, j'ai dû louper une marche quelque part .
Mais du coup qu'est il possible de faire avec plusieurs univers ?
il y a 1 an 4 mois #28824 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DMX multiverse
on utilise les univers de plusieurs façon:
- la première la plus évidente c'est quand le premier univers est rempli (les LEDs peuvent demander bcp d'adresses). Dans ce cas on continue à patcher sur le second, le troisième etc...
- certains lieux d'accueil ont trouvé plus facile de répartir un univers par porteuse...
-quand tu tournes avec tes sources il est souvent plus pratique de les mettre sur un univers différent de celui du lieu d'accueil
-quand en régie tu dois accéder à un shutter de VP par ex et qu'il n'est pas très loin de toi tu peux le patcher sur le second univers.
-des fois ça te permet de te passer de splitter qui peuvent être source de pannes
liste non exhaustive....
il y a 1 an 4 mois #28825 par lectrica
Réponse de lectrica sur le sujet DMX multiverse
Ok, donc c'est ultra flexible. y'aurait un tuto ou quelque chose dans le genre qui montre comment gérer ça ?
Je butte dans l'affectation de tout ca.
il y a 1 an 4 mois #28826 par sl1200mk2
il ne faut pas perdre de vue que dans DL, c'est le circuit qui compte et non l'adresse DMX sur tel ou tel univers.
si tu patches un circuit sur des adresses de l'univers 1 et des adresses de l'univers 2, il controlera tout le monde... et c'est ce qu'on veut.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lectrica
il y a 1 an 4 mois #28827 par lectrica
Ok, donc supposition d'école, j'ai besoin de 600 circuits, j'ai mon univers 1 qui est full, je continue sur mon univers 2, j'aurais forcément des machines qui fonctionneront ensemble.
À l'inverse si je veux que plusieurs appareils tournent ensemble, je peux organiser ça en répartissant sur deux univers en adressant ceux qui doivent tourner ensemble au Channel 1 ( par exemple ), ou je peux aussi mettre les mêmes adresses sur ces deux appareils et rester sur un seul univers.
Et si vraiment j'ai besoin de 600 canaux indépendants, il faudrait un second jeu d'orgue, car dans tous les cas on ne peux pas aller au dela des 512 canaux, j'ai juste ?
Et pour aller au bout du bout, il faudrait revoir le protocole dmx pour par exemple que ça puisse aller à 1024 circuits, en théorie ?
pour pallier au problème de place, je peux soit réduire les canaux sur les machines, soit faire des Device personnalisés avec ce dont j'ai besoin sur les machines ?
Ouhlala faut que je me mette à jour moi !
il y a 1 an 4 mois #28828 par sl1200mk2
dans DL 1 device (à 10 ou 100 offsets) représente 1 circuit.
encore une fois faut séparer les circuits dans outputs... et non faut pas changer le DMX, il est très bien come ça.
il y a 1 an 4 mois #28845 par lectrica
Ca y est j'ai pigé l'histoire, j'avais loupé la marche des personnalité, du coup je cramais tous les CH avec quelques machines... Bref j'ai pigé, la led n'est plus un ennemi :-)
Merci !
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
