Dlight DMX vers sACN
il y a 1 an 7 mois #28429 par TNG69
Dlight DMX vers sACN a été créé par TNG69
Fin de travaux dans notre théatre, j'ai toute ma lumière qui fonctionne désormais en réseau sACN et des appareils EOS/ETC.
J'ai un accueil où il amène un PC avec Dlight + boitier ENTTEC 2 univers DMX.
J'avais anticipé en préparant un node pour convertir ses deux univers DMX en un RJ45 qui rentre dans mes switchs et mon réseau.
J'ai testé cette config sur mon pupitre EOS avec 2 sorties DMX tout a fonctionné nickel.
Par contre quand on a testé avec sa config, rien ne se passe...
Quelque chose à configurer dans le setup de Dlight ?
il y a 1 an 7 mois #28430 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Dlight DMX vers sACN
non il n'y a pas grand chose à faire du côté de DL... il faut activer le sACN, choisir la bonne 'network interface card to use' au rayon Output et dans le setup/dmxUtility cocher les deux univers.
par contre, il faut que les parefeux de Windows autorisent DL à sortir du sACN...
(idem pour les antivirus si il y en a sur le PC)
il y a 1 an 7 mois #28431 par sl1200mk2
et t'envois directement le RJ45 dans tes switchs, ya plus besoin du boitier usbDMX
il y a 1 an 7 mois #28432 par TNG69
Réponse de TNG69 sur le sujet Dlight DMX vers sACN
Ah je peux directement sortir en RJ, pas besoin du ENTTEC ?
Je vais essayer,
Une idée de pourquoi en passant par le DMX et le boitier ca ne fonctionne pas ?
il y a 1 an 7 mois #28433 par sl1200mk2
les boitiers usbDMX PRO MK2 de chez Enttec sont pas au top.... souvent le cable usb fournit par Enttec ne fonctionne pas....
et oui si j'étais toi j'enverrai directement le rj45 de l'ordi dans tes switchs
il y a 1 an 7 mois #28434 par sl1200mk2
alors, ça fonctionne ?
il y a 1 an 7 mois #28435 par TNG69
On a fait sans pour jouer rapidement, je réessaye dans la semaine!
il y a 1 an 7 mois #28436 par sl1200mk2
bah c'est trop dommage.... ça fonctionne au poil...
Temps de génération de la page : 0.146 secondes
