Problème avec le "Move in Black" dans le DLink avec un asservi
il y a 1 an 7 mois #28418 par Ivan HdL
Je travaille pour la première fois avec un asservi sur DLight (Clay Paky Axcor Spot 300) dans le but de remplacer un lot de projecteurs et de réduire le plan de feu de notre spectacle. Quand je travaille sur un chaser en changeant le pan/tilt d'un step à l'autre, le programme réalise un move in black dans le DLink que je ne parviens pas à retirer sans enlever l'info pan/tilt qu'il doit communiquer (si je décoche le move in black il revient systématiquement). Ce move in black fait aller le projecteur dans le plafond et coupe l'intensité du projecteur entre chaque step. J'ai essayé de me référer au Wiki et aux vidéos sans grand succès malheureusement. Est-ce que quelqu'un a rencontré un problème similaire ou aurait une solution à me proposer ?
Je ne rencontre pas ce problème si je travaille dans ma cue list ce qui me laisse à penser que c'est bien le move in black qui pose soucis
En espérant que l'un(e) d'entre vous pourra me dépanner,
Ivan
il y a 1 an 7 mois #28419 par sl1200mk2
quelle version de DL utilises-tu?
il y a 1 an 7 mois #28420 par Ivan HdL
J'utilise la version 4.4.18
il y a 1 an 7 mois #28421 par sl1200mk2
peux-tu essayer avec DL 4517?
il y a 1 an 7 mois #28422 par Ivan HdL
Je vais tenter ça, je te tiens au courant. J'étais resté sur cette version pour garder celle utilisée durant la créa du spectacle
il y a 1 an 7 mois #28423 par Ivan HdL
La nouvelle version marche impeccablement. Je vais check le reste du show pour vérifier qu'il n'y a rien de cassé, mais je peux avancer trop bien
Bonne semaine et merci !
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
