connection touch osc et iphone
il y a 1 an 8 mois #28354 par CieDuRefectoire
connection touch osc et iphone a été créé par CieDuRefectoire
bonjour à tout le monde
me voilà dans une situation bien étrange. je n'arrive pas à piloter d:light avec mon iphone.
côté ordi portable (macbook pro) tout va bien, bridge enclenché, pilotage par ipad ok, adresses ip ok, layout ok, editeur ok.
l'iphone ne trouve pas le macbook pro en tant que host, alors que j'ai bien rentré les adresses ip de l'ordi et du routeur, et que cette même config fonctionne sur l'ipad. les adresses ip de l'ipad et de l'iphone sont bien différentes pour les 3 derniers chiffres, et avec les mêmes "préfixes" 192.168.0. etc.
quand je change de réseau sur l'ordi, l'ipad le perd dans la liste des hosts trouvés (page layout/add/). quand je me reconnecte au routeur, l'ipad retrouve l'ordi host. en revanche l'iphone ne détecte rien du tout...
je soupçonne que ce soit un problème de réseau mais là je sèche...
la config:
osc: 192.168.0.191 (adresse du host/network host)
port outgoing 7000 pour ipad et iphone
port incoming 7001 pour ipad et iphone
adresse ip ipad 192.168.0.159
adresse ip iphone 192.168.0.183
adresse ip macbook = adresse host
adresse ip routeur 192.168.0.1
le plus étonnant c'est que ça fonctionne parfaitement avec l'ipad et pas du tout avec le téléphone alors qu'ils sont configurés de la même manière si ce n'est l'adresse ip de chaque machine.
est-ce que quelqu'un a une idée?
il y a 1 an 8 mois #28355 par CieDuRefectoire
Réponse de CieDuRefectoire sur le sujet connection touch osc et iphone
quand j'ajoute manuellement l'editor host avec le nom de mon ordi ou son adresse ip, j'ai les deux dans la liste "editor hosts.
et quand je clique dessus, j'ai un message "connection failed! unsupported url"
j'avoue que je suis largué là
il y a 1 an 8 mois #28356 par CieDuRefectoire
même en connexion usb, le bridge détecte une connection, mais l'osc du téléphone reste aveugle et ne trouve pas de host
il y a 1 an 8 mois #28357 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet connection touch osc et iphone
donc j'ai essayé ici et ça fonctionne nickel.
quelques points à vérifier :
- je te conseille d'utiliser le nouveau touchOSC (pas le MK1)
-inscris directement l'IP de l'ordi dans le champ host de touchOSC
-dans touchOSC vérifie bien que la connection que t'utilises est active (ici j'ai Connection 1 coché)
il y a 1 an 8 mois #28367 par CieDuRefectoire
salut nico
merci pour tes conseils. je vais tenter le coup à l'occase.
pour info, j'ai ressorti mon vieux tel crosscall sous android et ça marche parfaitement. du coup il va faire ma télécommande, même sans carte sim!
et merci encore apple pour le matériel "plug and play"!
