courbe prolights Versapar 10ch
- biloude1
j utilise des prolights versapar en 10 ch , lorsque je gradue les projecteurs on peu clairement voir les pas, la montée n est pas linéaire.
est ce que quelqu'un aurait une idée comment gerer cela au niveau de la courbe dans dlight ou une autre solution?
En sachant que j ai essayer avec une console trad et il n y avait aucun probleme.
cordialement
Aurelien
- Remerciements reçus 1053
quelle version de DL utilises-tu?
- biloude1
on va profiter du fait que tu bosses avec ces projos...
first: dans la perso de DL il est écrit White pour l'offset 5 mais dans la doc il est écrit Amber... donc quand tu gradue le White, t'as du White ou de l'Amber?
dans la perso de DL l'offset 9 (dimmerspeed) est à 0, ça veut dire que le réglage de la vitesse du dimmer se fait depuis le projo lui même.
Peux-tu vérifier son réglage sur le projo?
en fonction de tes réponses je referai la perso de ce projo.
- biloude1
Je ne trouve pas le moyen de regler la vitesse du dimmer directement dans le projecteur.
Dans le dimmer mode dans le projecteur il y a Off/ dimmer/ 1 dimmer 2 / dimmer 3
Lorsque je choisi un de ces modes ça focntionne mieux
- biloude1
je vais ptetre pouvoir le changer sur tout les projos mais pas pour la representation de cette aprem en tout cas. mais bon c est vrai que ce n est pas l ideal.
j avoue que je seche sinon
c'est pas des projos de ouf non plus....
je vais refaire la perso pour pouvoir régler en DMX le dimmerSpeed et le mettre à mode 3 par défaut.
dis moi pour le white/amber
- biloude1
par contre il n y a pas d ambre , il y aussi le white et colour macro.
ouais c est vrai que c est pas des projo dingue, mais ce qui est etonnant c est que ça marche tres bien avec une console trad.
en tout cas merci d avoir pris du temps pour repondre et pour la nouvelle perso
le signal DMX de DL est clean... si tu en doutes...
- biloude1
