4.5.16
il y a 1 an 8 mois #28246 par sl1200mk2
4.5.16 a été créé par sl1200mk2
‍Here's landing D::Light 4.5.16-2 for every supported systems
(aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi64bits).
Windows version tagged x86_64 is for Intel processors.
macOS version tagged Native is for Intel processors.
macOS version tagged Silicon is for Apple M* processors.
Linux version tagged x86_64 is for Intel processors.
 news:
  • Linux:
- several  graphical fixes // Quelques améliorations graphiques pour cette plateforme notammenet dans le patch MIDI.
  •  PathLink :
- several improvements in timing accuracy and canvas display... A new 'time' grid is available, enhanced zoom functionality, and other useful features. // Amélioration de la précision de restitution des Pathlinks et de l'affichage de l'éditeur... ajout notamment d'une grille temporelle et de la possibilité de zoomer dans l'éditeur.
  • MasterLink :
- you can now set the playMode (CWise, CCWise, Random) for Speed submasters as well as the soloMode // Les MasterLinks peuvent dorénavant être utilisés pour changer le soloMode des submasters ainsi que le playMode (CWise, CCWise, Random) des submasters Speed.
  • Tracking :
- I've modified Cue 0 so that you can now load it anywhere in the sequence // J'ai modifié la Cue 0 pour qu'elle soit 'pleine' par défaut et donc chargeable dans la séquence à chaque fois qu'une remise à zéro des intensités est voulue.
- An option has been added in several places to 'block tracking (if needed) for the step following this cue' to ensure that only one cue/step is updated at a time, preventing tracking from propagating to other steps // J'ai rajouté une option 'block tracking (if needed) for the step following this cue' pour débrayer la propagation du tracking dans la conduite.
  • Devices :
- fix Palette conversion between RGB and CMY // correction de la conversion de Palette RGB <> CMY.
-huge speed improvement of the colorPicker // amélioration de la fluidité du colorPicker
++bugFixes&&improvements
Enjoy,
il y a 1 an 8 mois #28289 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.5.16
4.5.16-3 update :
-going deeper on tracking
-shortcuts for colorPicker
-M∞ are now registered without levels (tracking style !!)
Temps de génération de la page : 0.152 secondes
