Problème Bouton rotatif et DBWheel
il y a 1 an 9 mois #28096 par chriscaridi
Problème Bouton rotatif et DBWheel a été créé par chriscaridi
J'utilise Dlight avec un petit contrôleur Launch Control XL qui possède des boutons rotatif, mais pas infini (0/127).
En les affectant en midi au commande DB Wheel les valeurs de ces paramètres ne respectent pas du tout les limites du controler, je tourne le bouton à fond et ça n'atteind pas les 100%, je retourne le bouton à à zero, et les valeurs ne reviennent pas à zero... du coup c'est inutilisable ! Il y a un truc à faire pour que ça marche correctement ?
Salutations,
il y a 1 an 9 mois #28098 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème Bouton rotatif et DBWheel
il est vain d'utiliser les rotatifs pas infinis avec les dbWheels... il faut des rotatifs infinis
il y a 1 an 9 mois #28100 par chriscaridi
Réponse de chriscaridi sur le sujet Problème Bouton rotatif et DBWheel
Merci pour ce retour, c'est bien ce qu'il me semblait.
il y a 1 an 9 mois #28106 par sl1200mk2
voici une solution OSC qui peut être intéressante:
www.boitaclik.lacon.dev/
il y a 1 an 9 mois #28116 par chriscaridi
Interessant !
Temps de génération de la page : 0.135 secondes
