Update impossible pour les couleurs de device via la palettes commands .
il y a 1 an 10 mois #27979 par aureliendalmasso
Simplement pour tenir informé d'un bug rencontré:
Parfois le dlight ne prend pas en compte les update de cues lors que je change les couleurs des devices via la palettes commands. On peut contourner le probleme en utilisant le device Tool...
Je ne sais pas si le problème était déjà connu. Je suis sous mac OS 15.0.1 // D::Light 4.5.10
Bonne journée
il y a 1 an 10 mois #27983 par sl1200mk2
peux tu mettre à jour ton macOS, mettre à jour ton DLight et me dire si le problème persiste.
il y a 1 an 10 mois - il y a 1 an 10 mois #27986 par aureliendalmasso
Re, j'ai fais la mise à jour de l'OS et du Dlight. Le problème est encore présent... Je peux t'envoyer la sessions si tu le souhaites.
il y a 1 an 10 mois #27993 par sl1200mk2
peux-tu effectivement poster un .zip de ton sho et me dire où regarder ainsi que les manips que tu fais.
il y a 1 an 10 mois #28037 par aureliendalmasso
Ce message contient des informations sécurisées
il y a 1 an 10 mois #28038 par sl1200mk2
essaye de ne pas écrire en privé ça sert à rien...
j'ai donc regardé ton sho et sur 10 steps changé les couleurs des ch puis update et tout à fonctionnné.
Si tu veux que je regarde à un endroit précis faut que tu me dises où...
Le seul point que j'ai vu qui pose question c'est sur le step 9 cue 6 où les ch de 7 à 10 sont dans une couleur (héritée du step 7) et si j'update la cue pour disons le ch13, ils changent de couleur.
Ils changent de couleur car ils sont à 0 au step 9 ET qu'il y a des D∞ les concernants au step 10 (bien qu'ils soient à 0... plutôt inhabituel...)
donc dans ce cas là, le moveInBlack ne devrait pas s'enclencher.
Je vais corriger ça, mais pour le reste pour moi tout fonctionne bien
il y a 1 an 9 mois #28168 par aureliendalmasso
Re,
Je pense avoir identifié le problème, parfois les modifications ne s'appliquent pas quand je passe les valeurs de couleurs à 0 ou 100%. Aucun problème si je choisis 1% ou 99%...
il y a 1 an 9 mois #28169 par sl1200mk2
t'as essayé avec la dernière version dispo de DL?
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
