commande logi R500
il y a 1 an 10 mois #27958 par CLAUDETH
commande logi R500 a été créé par CLAUDETH
Bonjour, je dois lancer les GO avec une télecommande, es ce que c'est possible avec une logitech R500
d'avance merci pour votre reponse
Hervé
h Claudet
il y a 1 an 10 mois #27963 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet commande logi R500
non, rien n'est fait dans DL pour utiliser ce type de matériel... et je suis un peu réticent à travailler dessus car je pense qu'il faudrait des Drivers pour chaque système d'exploitation...
Par contre avec le logiciel logitech tu peux essayer de voir si les boutons ne peuvent pas simuler des actions du clavier. Le cas échéant tu pourras piloter DL.
il y a 1 an 10 mois #27974 par CLAUDETH
Réponse de CLAUDETH sur le sujet commande logi R500
merci pour la réponse, normalement la logi R500, substitue la touche enter du clavier...
comment peut-on programmer le GO sur la touche enter?
h Claudet
il y a 1 an 10 mois #27975 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet commande logi R500
avec un soft du genre : github.com/flit/MidiKeys
il y a 1 an 10 mois #27976 par CLAUDETH
et comment ça fonctionne?
je suis un peu novice dans ce domaine..
dans le setup, il n'y a pas de mode qui donne des raccourcis de bouton?
h Claudet
il y a 1 an 10 mois - il y a 1 an 10 mois #27977 par aroom
ça traduit une touche clavier en note midi
il y a 1 an 10 mois #28005 par CLAUDETH
j'ai suivi le lien github.com/flit/MidiKeys
mais je ne vois pas ce qu'il faut que je télécharge comme soft pour mon problème de raccourci clavier !!!
désolé d'être novice en la matière
h Claudet
il y a 1 an 10 mois #28014 par sl1200mk2
sur la droite de la page tu verras écris Release.
suis le lien.
il y a 1 an 10 mois #28018 par CLAUDETH
encore une fois désolé, mais je n'ai pas trouver a droite de l'écran "Release"
voici une capture de mon ecran
je pense que je suis un peu nul    !!!!!
h Claudet
il y a 1 an 10 mois #28024 par sl1200mk2
il y a 1 an 10 mois #28025 par CLAUDETH
OK,
j'ai télecharger le Midikeys_1.9.1.ZIP,
il y a plein de dossiers et comment faire maintenant???
h Claudet
Temps de génération de la page : 3.543 secondes
