Compatibilité 4.5 -> 4.4
il y a 1 an 11 mois #27868 par La Waide Cie
Compatibilité 4.5 -> 4.4 a été créé par La Waide Cie
Bonjour à tous, voici mon problème :
Je suis au plateau en duo avec un spectacle en autonomie technique donc nous n'avons pas de régisseur en tournée.
Nous avons des Nintendo Joy-Con reliées en bluetooth à un mac qui tourne sous Mojave donc 10.14.6 qui émule un clavier et qui permettre de faire partir les steps en appuyant discrètement sur les joy-con au plateau.
La version de D Light compatible avec ce mac c'est la 4.4.19. Par rapport au bluetooth des joy-con c'est impossible d'avoir une stabilité de connexion avec un autre mac. Les télécommandez finissent par se déconnecter intempestivement sauf sur CE mac sous Mojave. J'ai tout essayé.
On a une version de la conduite qui a été créee avec D Light 4.4.19. Cependant, notre créateur lumière nous a fait une mise à jour de la conduite avec D light 4.5.08.
Quand j'upload la conduite du 4.5 dans mon D Light 4.4, cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une solution pour moi ? Pensez-vous que c'est possible ou que je dois laisser tomber et m'en tenir à la version antérieure à la mise à jour ?
Merci, bonne journée !
Etienne
il y a 1 an 11 mois #27869 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Compatibilité 4.5 -> 4.4
Bonjour Etienne,
peux-tu poster ton sho fait en DL 45 pour que je regarde
il y a 1 an 11 mois #27870 par La Waide Cie
Réponse de La Waide Cie sur le sujet Compatibilité 4.5 -> 4.4
Hello, merci de ta réponse rapide.
Voici le .sho
Etienne
il y a 1 an 11 mois #27871 par sl1200mk2
je suis navré mais je n'y arrive pas... les transformations sont trop profondes...
il y a 1 an 11 mois #27872 par La Waide Cie
Merci de ta réponse Nicolas
On en a parlé avec l’équipe avec le créateur lumière et on considère que ça vaut pas le coup de s’y pencher et de tout transcrire. On va garder notre version compatible avec le Dlight 4.4 tel quel.
bonne soirée
Étienne
Temps de génération de la page : 0.131 secondes
