TOUCH OSC
il y a 1 an 11 mois #27851 par SJ
TOUCH OSC a été créé par SJ
Bonjour
j essaye de faire remonter dans touch osc le nom du Channel rentré dans Dlight ( Channel text ) mais je n arrive pas a trouver la ligne de commande.
Si une bonne âme pouvait m'aider ?
Merci d avance
il y a 1 an 11 mois #27852 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet TOUCH OSC
tu veux dire sans passer par un sub? (un ch chargé dans un sub)
il y a 1 an 11 mois #27853 par SJ
Réponse de SJ sur le sujet TOUCH OSC
j arrive a faire remonter les noms des Sub pas de soucis mais je voudrais faire remonter dans un label sous touch osc le text que j ai saisi dans la case text de chaque Channel ( patch )
il y a 1 an 11 mois #27854 par sl1200mk2
il n'y a pas de méthode pour ça...
il faudrait un get_channelText et sur un range de 512 ch, ça risque d'être gourmand...
peux-tu poster une image de l'interface que t'as écris ?
il y a 1 an 11 mois #27855 par SJ
Ci joint une photo de ma zapette  ....
L idée est de remonter le nom de chaque Channel saisi dans Dlight ( patch / Channel text )
Pour le moment je suis obligé de rentrer dans touch osc le nom de chaque Channel manuellement
Cela rendrait ma zapette compatible avec plusieurs shows
il y a 1 an 11 mois #27856 par sl1200mk2
ya pas la photo....
il y a 1 an 11 mois #27857 par SJ
dis moi si tu as ?
il y a 1 an 11 mois #27858 par sl1200mk2
non tjrs pas.
il y a un bouton pour insérer des pj
il y a 1 an 11 mois #27859 par sl1200mk2
sinon viens sur le Discord pour en discuter, il y a même un salon #osc
il y a 1 an 11 mois #27860 par SJ
J avais envoyé en tiff
Désolé
il y a 1 an 11 mois #27861 par sl1200mk2
ok,
donc il faut définir une méthode générale lorsque la page de ch est appelée.
cette méthode n'existe pas dans DL ni dans la téléco officielle car aucun des deux n'affiche de page spécifique pour les ch.
donc je t'en propose une:
/channelSpec/launch 1
chaque fois que DL recevra cette commande il exportera des messages du type:
/channelSpec/xxx/text blablabla
ça irait?
par contre faut que tu viennes sur le Discord pour tester... c'est là où je poste les versions de test
il y a 1 an 11 mois #27862 par SJ
oui je testerais bien cette affaire :)
Merciiiiii
Peux tu m envoyer un lien pour Discord stp
il y a 1 an 11 mois #27863 par SJ
c est bon pour discord .....
Merci encore
il y a 1 an 11 mois #27864 par sl1200mk2
ya des messages pour toi sur le Discord.
Temps de génération de la page : 0.195 secondes
