Sortir d'une boucle avec JUMP manuellement.
il y a 1 an 11 mois #27796 par lescoeursdebois
Sortir d'une boucle avec JUMP manuellement. a été créé par lescoeursdebois
J'ai créé une boucle de plusieurs "cue" avec "Jump" seulement j'aimerais pouvoir en sortir manuellement en appuyant sur un seul bouton (en gros : passer à la cue qui suit la boucle, peu importe où en est la boucle). Et je ne trouve pas comment faire... Est-ce possible ? Des idées ?
Un grand merci !
Sebastion Kempenaers
il y a 1 an 11 mois #27798 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Sortir d'une boucle avec JUMP manuellement.
je pense pas que le Jump soit l'outil adapté... les Chasers me paraissent plus intéressant dans ton cas.
si jamais tu veux que les steps du Chasers ne soient pas automatiquement enchainés, règle le Sub qui va le contenir en mode STEP et chaque step sera envoyé (dans son temps) quand tu appuieras sur le bouton STEP.
comme ça ta séquence est indépendante de l'effet.
il y a 1 an 11 mois #27800 par lescoeursdebois
Réponse de lescoeursdebois sur le sujet Sortir d'une boucle avec JUMP manuellement.
Merci pour cette réponse mais je ne comprends pas. En vrai, j'ai une suite d'effets (chaque effet est minuté) qui fonctionne en boucle indéfiniment et j'aimerais pouvoir en sortir d'un clic (que cette boucle fonctionne comme un step en fait) et passer à l'effet suivant. Je ne sais pas si je suis clair...
il y a 1 an 11 mois #27805 par sl1200mk2
il n'y a pas de solution avec le Jump...
Temps de génération de la page : 0.143 secondes
