Probleme acces reseau Mac OS 15.1
il y a 2 ans 3 jours #27652 par Aurel31
Probleme acces reseau Mac OS 15.1 a été créé par Aurel31
J'ai remarqué un bug que je viens seulement de comprendre et qui m'a biiiiieeen fait galérer en tournée.
Voilà ma config :
-Node Showtec net-2/5 utilisé en sACN
-Macbookpro 15 intel sous OS 15.1
-Dlight 4.3 puis Maj vers 4.5.08 = même bug
-Dlight a bien accès à mon réseau local dans les pref mac os
Problème : j'ai mes IP fixe, le node est bien connecté et répond mais pas de sortie DMX lorsque j'active le sACN. (mon ordi pas connecté au net de base en régie) port receive bien sur none etc... comme d'hab quand ça marche.
J'active mon partage de connexion pour aller chercher une solution et paf, mon DMX arrive. Une fois que la connexion est ouverte je peux fermer le wifi et ça continu de marcher sans problème jusqu'au prochaine redémarrage de l'ordi. Comme s'il fallait initialiser la carte réseau en ouvrant une connexion.
C'est très con comme problème mais j'ai bien galéré, maintenant que j'ai cette solution j'ai fais plusieurs test et c'est vraiment ça le pb. Je précise qu'activer le wifi sans qu'il se connecte à rien n'a pas l'air de fonctionner.
Si cette solution peut aider ! Ou alors j'ai loupé un paramètre sur la config réseau dans cet OS mais j'ai cherché et rien trouvé dans ce sens ! Si besoin je peux fournir des infos plus précise sur le matos et la config pour un éventuel patch.
Bonne journée !
Aurel
il y a 2 ans 3 jours #27657 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Probleme acces reseau Mac OS 15.1
c'est quoi comme modèle de raccord USB-C / ethernet que tu utilises?
(et quelle version de DL?)
il y a 2 ans 2 jours #27664 par sl1200mk2
ici voici ce que je fais:
Wifi OFF
ordi 1 (macOS 15.1.1) + interface sACN en output
ordi 2 (macOS12) + interface usbDMX en input
les deux ordis reliés par un cable DMX
sur l'ordi 1 je monte un circuit et il apparait sur l'ordi 2
il n'y a aucun tweak de réseau sur l'ordi 1...
il y a 2 ans 2 jours #27672 par Aurel31
Réponse de Aurel31 sur le sujet Probleme acces reseau Mac OS 15.1
La solution dont je parlais hier avait l’air de marcher à tous les coups et aujourd’hui j’ai eu à nouveau des problèmes de cet ordre… Ça doit être ma carte réseau ou mon boîtier showtec qui a un problème pourtant il apparaît bien connecté et en activité.
adaptateur mobilité lab mais j’ai fais 80 dates avec sans aucun soucis et le boîtier est bien connecté
- sur la dernière de DL 4.5.08.
C’est vraiment depuis la maj de Mac OS que j’ai ce problème. Et au bout d’un moment ça marche… c’est un peu de la sorcellerie…
Aurel
il y a 2 ans 2 jours #27673 par sl1200mk2
ya pas de mystère... :))
c'est quelle marque ton adaptateur?
il y a 2 ans 2 jours #27674 par Aurel31
C’est Mobility Lab la marque. C’est pas incroyable mais bon le showtec est bien sûr le réseau et reçoit et envoi. Et puis c’est du réseau c’est oui où non normalement. J’en ai pas d’autre sous la main pour tester mais dès que je peux je le ferai. Ce qui est chelou c’est que ça marche à un moment sans que rien ne change…
Aurel
il y a 2 ans 2 jours #27675 par sl1200mk2
j'ai entendu parler d'adaptateurs usb qui disaient oui mais qui ne transmettaient rien... la personne à acheté un adaptateur Apple et après c'était oui tout le temps...
il y a 2 ans 1 jour #27680 par Aurel31
Oui mais ça fait quand même 4 ans que je tourne avec ce systeme, j’avais jamais eu un seul problème et depuis l’os 15 c’est la galère c’est quand même bizarre.
Aurel
il y a 2 ans 1 jour - il y a 2 ans 1 jour #27681 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Probleme acces reseau Mac OS 15.1
un élément de réponse est dans ton message : tu ne tournes pas depuis 4 ans avec ce système. macOS 15.1.1 est un nouveau système.
pour apporter un peu d'eau au moulin, je sais que les chips utilisées pour simuler le port réseau sur les hubs ne sont pas toutes égales.
par exemple, pour faire du Dante, Audinate recommande une chip spécifique : Realtek (RTL) 8156 chip ou autre chip qui fait du USB CDC-NCM ( www.getdante.com/support/faq/dvs-usb-eth...cos-systems/?lang=ko )
ça peut-être une piste à suivre.
perso j'ai acheté ce modèle pour le Dante : satechi.net/products/usb-c-2-5-gigabit-e...3c1ac3544529f5cc2a48 et ce modèle pour le reste : satechi.net/products/usb-c-multiport-ada...==?queryID=undefined
edit: je viens de commander ce modèle ci :  satechi.net/products/4-in-1-usb-c-hub-wi...ed6fd5f36b14b505d7f8
il y a 2 ans 1 jour #27682 par Aurel31
En tout cas il y a bien eu des modifications de la gestion réseau dans cet os. J’ai trouvé des articles qui parlent de problèmes de paquets udp et firewall. Je vais chercher de ce côté en attendant.
Aurel
Temps de génération de la page : 0.156 secondes
