Version D:light sur macos sequoia 15.1 ?
il y a 2 ans 2 semaines #27554 par blondel
Version D:light sur macos sequoia 15.1 ? a été créé par blondel
après plusieurs mois d'absence, je reviens sur d:light, j'ai un mac avec le version macos sequoia 15.1, mon d:light actuel est la version 4.3.22, que me conseillez-vous ? De rester sur celui-ci ?
De télécharger lequel ?
Le 4.5.07 native intel macos 10.15 ou le 4.5.07 silicon apple mx macos12 ?
Merci.
à bientôt !
Johan
il y a 2 ans 2 semaines #27558 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Version D:light sur macos sequoia 15.1 ?
tout dépend du processeur de ton ordi... si c'est un Intel il te faut la version Native et si c'est un processeur Apple (m1 m2 m3 m4) il te faut la version Silicon.
il y a 2 ans 2 semaines #27560 par blondel
Réponse de blondel sur le sujet Version D:light sur macos sequoia 15.1 ?
Salut nicolas, merci, c'est un M1, donc silicon, pas de bug de prévu, sinon je garde l'ancoienne version de d:light.
Merci beaucoup
il y a 2 ans 2 semaines #27561 par blondel
Et la procédure c'est bien : je désinstalle l'ancienne version et j'installe la nouvelle ? Merci.
il y a 2 ans 3 jours #27653 par Aurel31
Réponse de Aurel31 sur le sujet Version D:light sur macos sequoia 15.1 ?
Tu peux lancer ton installation et l’os te demandera soit de garder les 2 soit de remplacer.
Aurel
il y a 2 ans 3 jours #27654 par JOE47
Réponse de JOE47 sur le sujet Version D:light sur macos sequoia 15.1 ?
Bonjour
J'ai toujours le mëme problème avec dlight qui bug et que he dois redémarrer. Tu m'avais préconisé de prendre la dernière version de dlighjt et de mettre à jour sequoia ce que j'ai fait. Ca je change rien. Dès que je fais des modifs, dlight se bloque et je dois le redémarrer. Je suis sous sequoia 15.1
Que faiire?
Merci d'ava
il y a 2 ans 3 jours #27655 par JOE47
Bonjour
Que faiire?
Merci d'avance
il y a 2 ans 3 jours #27656 par sl1200mk2
@JOE47,
viens sur le Discord pour discuter. je tourne DL sur un macOS15 et je ne constate pas de pb....
c'est quelle version de DL que t'utilises.
il y a 2 ans 3 jours #27658 par JOE47
c'est la versiàon 4.5.07
il y a 2 ans 3 jours #27661 par sl1200mk2
t'as pas une boucle MIDI par exemple le gestionnaire IAC coché en Input et Output?
il y a 2 ans 2 jours #27662 par JOE47
dans dlight midi input receive et output sont cochés; est ce problème là?
il y a 2 ans 2 jours #27663 par JOE47
il y a 2 ans 2 jours #27665 par sl1200mk2
quelle interface est cochée?
il y a 2 ans 2 jours #27666 par danylight.ben
Réponse de danylight.ben sur le sujet Version D:light sur macos sequoia 15.1 ?
j'ai re télécharger la D light mais la .8
sous sequoïa (avec mac M4) donc et ça marche.
il y a 2 ans 2 jours #27668 par JOE47
ok je suis là
Temps de génération de la page : 0.172 secondes
